Petits problèmes. Capote réglage Le sujet est résolu
DEVO
Message par DEVO »
Bonjour a tous , voilà mon petit soucis .
Une fois fermer , ma capote au niveau du montant gauche , manque de course...
Je m'explique , le crochet qui sert a fermer celle ci , manque un petit peu , ce qui m'oblige a forcer sur la poignée .
Il parait qu'il y aurait un système de réglage a l'arrière de celle ci , mais , comment y acceder ?
Merci pour vos réponses par avance .
Modifié en dernier par DEVO le lun. mai 04, 2009 21:43 pm, modifié 1 fois.
eric83
Version : Christmas Cabrio
Message par eric83 »
sur ta poignee il y a un ecrou que tu visse ou devisse pour plus ou moins forcer sur ta poignee
DEVO
Message par DEVO »
Ouais je l'ai vue , mais il reste que sa force encore un peu , le proprio m'as dit que ca venait de derrière , a voir .
Je ferait un tour.
tisega
Message par tisega »
:+1 ca se regle au niveau du crochet, regarde sur le site, y'a une video qui explique comment regler la capote! ;)
mais c'est bizarre, je voit pas d'ou ca se regle derriere, sauf si il a demonté le mecanisme et l'armature de la capote! :?
gitano
Couleur : L94K Beige Métal Nacré
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=20917
Message par gitano »
salut il y a un exentrique au niveau de la premiere pliure de la capote au niveau de l arceau , si il est mal mis sa t empeche de refermer correctement :Rock_On_:
GIPP reprezent Image
DEVO
Message par DEVO »
Voilà c'est de ca qu'il m'as parler.... Merci , et comment peut on avoir accès ? est ce risquer pour la capote ? ou bien devrais je juste régler au mieux au niveaux du crochet ?
Car étant donner que je vais faire plus d'une centaines de bornes , si je doit fermer , je tient pas a ce qu'elle s'arrache en roulant ..... :(
gitano
salut je te mets une photo de l exentrique
il faut que le plat repose bien sur la traverse de l armature ,sur cette photo tu vois la trace du plat
il y a un exentrique de chaque coter, apres tu regle avec les crochets ta fermeture :Rock_On_:
La Cave
Message par La Cave »
Merci d'éditer ton titre de sujet pour la lisibilité du forum merci ;)
DEVO
Message par DEVO »
titre modifier La Cave ;)
Merci pour les photos Gitano , j'y voit un peu plus clair :oui
DEVO
Re: Petits problèmes. Capote réglage
Message par DEVO »
Porblème résolu !
