Changement de capote by Wardi
demilien
Message par demilien »
oui c'est par pure précaution. C'est une toile ou un plastique et il est préférable de la travailler à température moyenne.
lexplorer
Message par lexplorer »
salut,
Je souhaitais remercier "Wardi "pour ce fichiers pdf :sup vraiment
bien fait. :mdr2 ainsi que ce forum.
Par contre, depuis le temps ,qui pourrait maintenant nous indiquer la taille des rivets pop inox ? :hein
merci à vous :sup
Car bientot c'est au tour de la mienne,les rustines en scotch gris depuis 2 ans, ;) c'etait bien pour depanner. :mrgreen:
J'ai la capote vw neuve,les 3 cables....
y plus qu'à...
:alcolo
Tant que ca marche,touches
lexplorer
up !
:up
Eric_
Message par Eric_ »
ben, tu sais au pire, chez Leroy Merlmin ou autres magasin de bricolage tu trouvera des ptits sachet avec toutes sortes de rivet pour pas trop cher, et comme ça tu auras diddferentes tailles dispo si besoin ;)
titi3527
Message par titi3527 »
[quote="lexplorer"]salut,
les rivets c'est du diamétre 3 ;)
lexplorer
merci,
il y a egalement du 6.
:Rock_On_:
rso12
Voiture : Golf 2
Re: Changement de capote by Wardi (Dossier en page 2)
Message par rso12 »
salut je viens de recevoir ma capote de chez old'azur (très satisfait) et j'aurai une petite question conçernant les cables lateraux pour la longueur on fait la boucle comme l'ancien ou il y a un reglage pour la longueur merci
pasbec
Message par pasbec »
Et quand on n'a pas les anciens cables latéraux ....
Pourrait on nous indiquer la longueur des ressorts capote fermée ?
Merci et vraiment encore :ap :ap :ap pour le pdf
mazd
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5182
Message par mazd »
rso12 a écrit :salut je viens de recevoir ma capote de chez old'azur (très satisfait) et j'aurai une petite question conçernant les cables lateraux pour la longueur on fait la boucle comme l'ancien ou il y a un reglage pour la longueur merci
Tu dois prendre modele sur l'ancien, mais si tu n'a pas la pince a sertir, je te conseille de prendre les cables chez VW, sinon ils ne tiendront pas longtemps dans le temps.
J'en ai fais les frais et heureusement que je n'avais pas terminé la pose.
Le cable tendeur arriere tu peux garder celui de oldazur ;)
la frise doit etre "tendue" elle ausi, et c'est apres avoir monté le cable arriere.
16vweber
Message par 16vweber »
salut
dit moi le drap plat 100% coton tu la trouvez ou ?
et pourquoi a tu pris du tissu 100% coton (des dra) et pourquoi pas une matier du style filtre de hote aspirante ?
car avec le tissu il risque de pourrire avec l'humidité ......
rso12
Voiture : Golf 2
Message par rso12 »
bonjour je viens de changer ma capote 'ca y est' avec le diapo de wardi et je l'en remercie encore car tres bien fait. etant novice en la matiere et premier fois que je change une capote j'ai mis 2 heures pour le demontage tout seul et 3 heures avec un copain qui m'a aidé pour le cable arriere et rails et joints voila content de mon resultat il me manque juste la lunette arriere mais je vais attendre un peu merci encore
16vweber
si sa peut aidez quelqu'un voici la decoupe de la capote pour y m'etre la vitre arriere fais part moi meme
donc je repere les 4 coins
ensuite je coupe en croix a 2/3 cm du bords interieur de l'armature
puis vous allez faire les coin (des petite decoupe pour evitez les plie) comme sur la foto fuis en tirent legerement sur la toile vous lui agraphez les coin
puis vous agraphez les bout droit en tirent pareil pour avoir un toile tendu (mais pas trop non plus !!!)
une fois tout le tour agrafer il faut coupez le surplus
ensuite tapez avec un petit marteau sur les agraffe pour bien les rentré , sinon sa va etre la galere pour faire rentré la vitre avec sont joint
puis avec une corde (ou ficele) faite comme pour un part brise
et voila la vitre arriere est montez !
mais il est vraie que au moment du coupage de la croit sa fais flippé :lol:
a oui faite le , la capote pas completement fermé ouvrez juste pour que les crochet avant soi encore dans les encrage !!!!
aurelcab
Message par aurelcab »
Bonsoir à tous,
J'ai une question, peut être bête mais je me lance : Comme j'aimerai bien remplacer ma capote (comme beaucoup d'entre nous), le moment qui me fait peur est bien sûr la découpe de la vitre arrière, et avec ce petit reportage photo super bien fait, on dirait qu'il y a déjà le cadre de la lunette arrière, donc ça à l'air facile de repérer la position, non ?
Et dans quel matériau se rentrent les agraffes ?
Et y a t il une différence entre le montage d'une capote vinyle et une capote alpaga ? Et question durée de vie ?
Merci,
Aurelien
16vweber
l'alpaga peut duré 20 ans si tu en prends soins !! ses plus classe et risque pas de craclez avec le soleil , pas comme les vinil ....
mais elle ce monte pareil .....
oui il y a bien un cadre deja sous la capote ......ses pour sa que je repere les 4 coin sur la foto ...
ensuite les agrafes rentre dans du plastique .......
