HELP [Résolu] ! Fuite d'huile moteur importante ! Le sujet est résolu
RzA
Message par RzA »
Salut les loulous, alors je vais vous résumer la situation.
Hier matin, un ami mécanicien a réalisé le remplacement de la courroie de distribution, de direction assistée et celle de l'alternateur sur notre 2H.
Il en a profité pour vidanger la boite de vitesse et remplacer les pneus avant
Il m'a ensuite indiqué que j'avais monté les réglettes qui se placent sous les boulons du cache culbuteur à l'envers que ces dernières ne prenaient pas appui correctement sur le cache (j'avais remplacé le joint de cache culbu il a 15 jours et aucun souci jusqu'ici)
Donc j'ai procédé au changement de sens des dites réglettes à l'exterieur du garage.
Mais en partant, environ 15 mn après avoir roulé, j'ai senti une odeur d'huile brulé et j'ai remarqué de la fumée sortant du capot. :nul
...puis a chaque arrêt que j'ai fait durant l'après-midi, j'ai perdu pas mal d'huile au sol (c'est de l'huile moteur puisque'elle est usagéé et celle de la boite est neuve)
pensez-vous que cette fois-ci, j'ai trop serré les boulons du cache culbu ou alors il y a fuite a partir de la jauge d'huile (que j'ai controlé). en tout cas l'huile tombe certainement sur une partie de l'echappement pour dégager cette fumée et l'odeur qui va avec.
Mon ami va jeter un coup d'oeil demain mais je voulais votre avis d'expert également car demain arès-midi elle doit passer au Contrôle Technique.
Merci d'avance à tous :maitre
Modifié en dernier par RzA le lun. mai 11, 2009 23:35 pm, modifié 2 fois.
nono-francis
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=15533
Message par nono-francis »
:shock:
Regardes au niveau du reniflard, de là ça peut tomber direct sur l'échappement.
evrard
Message par evrard »
Passes ta main derrière la cache culbuteurs afin de voir si la fuite ne vient pas de lui.
Evrard
montoyafr
Message par montoyafr »
:+1
pour moi c'est le joint du cache culbu tu l'a peu etre trop serrer un joint c se sert pas trop fort sinon tu ecrase et n'es plus efficace
RzA
Message par RzA »
Ok, merci de vos réponses, vais vérifier ça demain et et je posterai dans la soirée... Bonne nuit à vous ... :sup
RzA
Message par RzA »
C'est bon, tout est rentré dans l'ordre, plus une goutte d'huile au sol et contrôle technique vierge pour couronner le tout :mdr2
Merci encre pour vos réponses rapides :sup
greg cab
Message par greg cab »
Salut . . . :Rock_On_:
Explique nous . . .? ? ? ? :hein
C'etait du a quoi ta fuite d'huile . . . .
GIPP reprezent Image
montoyafr
RzA a écrit :C'est bon, tout est rentré dans l'ordre, plus une goutte d'huile au sol et contrôle technique vierge pour couronner le tout :mdr2
ben oui explique !!!!!
RzA
Message par RzA »
Oulà désolé,je deviens egoiste en ce moment... :fumeur
Alors comme cité plus haut, le joint de cache culbu était ecrasé car effectivement trop serré, mon mécano en a profité pour graisser le nouveau expliquant qu'il va gonfler et devenir complètement étanche, laissant ainsi un peu plus de marge s'il faut par la suite resserrer un peu... il y avait ussi une des tiges filetées se vissant sur la partie moteur qui était à moitié dévissé ce qui éxpliquait l'importance dela fuite...
Voilà messieurs :foldingo
Modifié en dernier par RzA le mer. mai 13, 2009 01:31 am, modifié 1 fois.
montoyafr
trop serré j'avais bon :mdr2 :mdr2
RzA
Message par RzA »
montoyafr a écrit :trop serré j'avais bon :mdr2 :mdr2
:sup :fumeur :sup
nono-francis
:oops:
Bon, ben OK le reniflard :nul
:mdr :mdr :mdr
montoyafr
ben tu sait si tu commence a avoir un max d'huile par le reniflar c'est pas bon signe mais pas du tout...
la c'etait venu d'un seul coup
le reniflar c'est bien souvent progressif
cosmics
Re: HELP [Résolu] ! Fuite d'huile moteur importante !
Message par cosmics »
salut,
Et a quel couple faut il serrer ? (j'ai pas trouvé le tuto parlant du changement de joint de cache cubuteur )
j'ai un moteur EX et chez Vw, ils m'on donné ( enfin contre 25 euros ) un joint en caoutchouc, c'est bien le bon ou faut il un joint en liege ?
merci d'avance
cosmics
personne ?
en plus je trouve pas les couples de serrage pour le cache culbus ????
