alarme origine et regulateur origine Le sujet est résolu
GOLFUS
Message par GOLFUS »
bonjour,
jai un bouton a droite du volant vers le haut qui ressemble à une led pour alarme origine
comment savoir si ca fonctionne encore?
de plus jai l option regulateur vitesse origine mais appuyer sur on et sur set ca fonctionne pas
si quelqu un peut m aider ca serait SUPER COOL
car la je ne vois pas :(
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Pas la peine de poser 12000 fois la question sur différents post, ça n'ira pas plus vite.
Ton régulateur est à dépression en premier vérifier ou changer les durites d'air.
Vérifier que la poire qui tend ton cable d'accelerateur n'ai pas de fuite.
Vérifier la soupape d'ouverture/fermeture circuit au niveau de la pédale de frein.
Vérifier aussi que le contacteur inclu dans cette soupape (double sécurité) fonctionne.
Vérifier que le capteur hall du compteur fonctionne
Vérifier que le boitier electronique est bien raccordé et que toutes les données lui arrive.
Tout ça avec un multimètre.
Voilà bon courage, généralement comme on trouve pas on abandonne.
