quel diametre de tube pour suppression du kata? Le sujet est résolu
tisega
Message par tisega »
salut, j'aurais voulu savoir quel diametre de tube choisir pour supprimer le catalyseur sur mon 2H?
merci!
P.S : j'ai un tube en inox de 50mm de diametre, et je pensais m'en servir pour ca!
boolbi
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60&start=0
Message par boolbi »
lait-menthe a écrit : J'ai pris volontairement un tube de 65 mm de diamètre pour remplacer le cata ce qui à transformé la voiture :shock: :oui
Elle est beaucoup plus agréable à conduire , plus besoin de mettre le pied droit dans le fond pour ne pas se faire griller par les mazouts (c'est pas non plus un foudre de guerre) , et aussi beaucoup moins de vibrations .
En revanche ça cause un peu plus au niveau bruit au dessus de 3500t/min :demon
Une chose est certaine , c'est qu'on va faire de bonnes économies en carburant . :hmmm2 :oui
Voici ce qu'a choisi Lait Menthe pour supprimer son cata
tisega
merci! :sup
cupraman
Message par cupraman »
salut,
par contre niveau réglage injection et sonde lambda il n'y a pas de modifs spéciales ?
Et niveau bruit c'est énorme la différence ou c'est juste un peu plus rauque ?
tisega
normalement, niveau injection et sonde lambda, vu que le cata n'est pas regulé par la sonde, y'a rien a faire!
tu enleve juste le cata, mais tu garde la sonde qui est sur le collecteur, et c'est bon tu touche a rien d'autres! ;)
benco91
Re: quel diametre de tube pour suppression du kata?
Message par benco91 »
et il doit faire combien en longueur le tube?
et niveau pollution, la différence est grande?
Merci.
cupraman
Re:
tisega a écrit :normalement, niveau injection et sonde lambda, vu que le cata n'est pas regulé par la sonde, y'a rien a faire!
au fait merci du tuyau...pas de cata juste pour le renseignement...
okkkk je sors... :lang
cupraman
salut par contre niveau bruit qu'en pensez vous car je veux pas non plus que ça fasse beaucoup plus de bruit...
vwman9513
Message par vwman9513 »
j ai une tite question pour le ct ca passe ou pas ?
si des gens ont des cab de 93 ou 94 qu il ont decatalyser c est passer ou pas.?
merci ;)
