Réglage culbuteurs ? Le sujet est résolu
pasbec
Message par pasbec »
Je vais peut être (surement) avoir l'air idiot mon moteur fait un bruit de culbuteurs mal réglés ...
sur oscaro je vois pour ma voiture des pastilles pour réglage culbu ....
Mais je n'ai trouvé aucun sujet la dessus sur le forum.
Peut on faire un réglage avec ces pastilles sur une gu/ex ?
simon
Voiture : Golf 2
Message par simon »
salut
pas de reglage sur un GU/EX de 88 c est des poussoirs hydrauliques ;)
seul les GU/EX d avant 85 ont des pastilles de reglage
GIPP reprezent Image
zbooby
Message par zbooby »
le bruit que tu entends est probablement un bruit de poussoirs hydrauliques...
commence déjà par changer de type d'huile, met de la 15w40, et si ça continue, bah faut les changer...
pasbec
Re: Réglage culbuteurs ?
Merci, c'était pas clair pour moi, je vais donc changer l'huile j'avais mis de la 10/40 comme préconisé dans la RT
montoyafr
Message par montoyafr »
en changeant d'huile profite pour faire un bon netoyage avec des produit avant vidange
moi avec cela les bruits de poussoir a froid ont quasiment disparue
pasbec
ok merci
montoyafr a écrit :en changeant d'huile profite pour faire un bon netoyage avec des produit avant vidange
quel produit a tu utilisé?
du gasoil...deux a trois verre dans le moulin faites chauffer et vidanger :D :mdr
merde, je viens juste de vidanger... :grrrrrr
pasbec
Tu deux trois verres dans le moulin, par où les mets tu ?
Carbu ?
Couvre culbu ?
gitano
Couleur : L94K Beige Métal Nacré
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=20917
Message par gitano »
salut tu mets le gasoil par ton bouchon de remplissage d huile :carbu
