ordre de branchement
jc69
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/viewtopic.php?t=35
salut à tous
j'ai un petit soucis sur la sonde en bas du radiateur
j'ai 3 fils (1 rouge/1 rouge et blanc/ 1 rouge et noir) mais plus de prise au bout.
Ma question: dans quelle ordre se branche-t-il ?
(ordre des fils vu de dessus quand on es devant la voiture donc batterie à droite)
VW 4 .... Audi 1 ...
jc69
szabal a écrit :encoche du contacteur en haut!rouge a gauche,noir/rouge a droite!donc,rouge blanc au centre
Comme je le dis jsute au dessus " il y as plus de prise au bout"
donc plus de connecteur/détrompeur voilà pourquoi j'ai besoin de l'ordre des fils vu de dessus quand on es devant la voiture donc batterie à droite.
Merci.
jc69
jc69
jc69
jc69
jc69
c'est pour la bleu moteur EX.Korben a écrit :le +
le -
et......
la terre
Ok... je sors...
C'est sur quoi, le 2H? tu veux que je regarde les couleurs sur le mien?
a priori pour le branchement c'est bon, le ventilo tourne bien, mais il me semble que normalement sur les sondes 3 cosses ,il doit y avoir 2 vitesses de rotation du ventilo.
est ce que tu as trois fil qui arrive au moteur de ventillo?
jc69
jc69
Invité
Ya bien vitesse et ta sonde de radiateur a 2 contacts. Si ton ventilo tourne toujours a la meme vitesse, petite je pense, c'est que ça chauffe normalement, sur le mien ça m'inquiete pas tant que ça tourne et que ça s arrette c'est que tout va bien :fumeurjc69 a écrit :dernier petit soucis malgrès l'ordre de branchement correcte.
Sur la sonde de radiateur 3 cosses, normalement il n' y as pas 2 vitesses pour le ventilo du radiateurparce qu'il tourne toujours à la meme vitesse.
