Fuite capote! Le sujet est résolu
Emelyne62
Fuite capote!
Message par Emelyne62 »
Salut a tous!!
Voila j'ai une fuite d'huile de capote dans mon coffre coté passager!
Je ne sais pas si ça vient du cylindre hydraulique ou du flexible de pression ou autre!!
N'ayant plus d'huile dans la pompe (je ne veux pas en remettre pour avoir a nouveau de l'huile dans le coffre) je n'arrive pas a voir d'ou vient la fuite!!
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci!
Emelyne62
Re: Fuite capote!
c'est bon j'ai trouvé!!
Re: Fuite capote!
si c'est comme d'habitude, c'est le vérin.
c'est ça?
Emelyne62
Re: Fuite capote!
La fuite se situe a la flèche rouge, c'est desserer!
Y'a possibilité de faire quelque chose?
Re: Fuite capote!
je ne me souvient plus comment c'est fixé à cette endroit.
il n'y a pas moyen de l'étancher avec du téflon sur le filetage?
Emelyne62
Re: Fuite capote!
C'est simplement visser!
Mais c'est bon je sais comment faire quelqu'un m'a dit comment faire!!
Le tout maintenant est d'y arriver!
Brunomgy
Re: Fuite capote!
Message par Brunomgy »
Solution :
trouver un pote plombier qui te posera une sorte de joint synthétique blanc en rouleau (j'ai zappé le nom) pour étancher le filetage ;)
Re: Fuite capote!
Brunomgy a écrit :Solution :
c'est du téflon, comme j'ai dit avant. :mdr :mdr
Brunomgy
Re: Fuite capote!
vu ! j'avais pas vu... :mdr :mdr
tapapouille
Re: Fuite capote!
Message par tapapouille »
si tu trouves du teflon pour les raccords "gaz" , c'est plus solide ...
conseil de plombier :oui :oui :oui
atm
Fuite système hydraulique capote...
Message par atm »
Hello !
Moi aussi, j'ai une fuite dans le coffre... :+1
Pas glop.
Je pense avoir identifié le problème ; l'origine est encadrée en rouge ci-dessous :
J'ai desserré l'écrou (avec beaucoup de mal car il était quasi bloqué) mais je n'arrive pas à désolidariser les 2 parties. Je n'ose pas tirer comme un bourrin. Quelqu'un pourrait-il me dire comment cela est-il monté et comment faire ?
Merci par avance.
crac
Re: Fuite capote!
Message par crac »
le téflon se trouve dans les GMS de bricolage.
atm
Re: Fuite système hydraulique capote...
Message par atm »
Un petit :up pour le sujet ci-dessous : quelqu'un aurait-il déjà démonté le système ?
A+.
atm a écrit :Hello !
Pas glop.
Merci par avance.
