[DX]ne demarre pas si elle a trop chaud! Le sujet est résolu
aprentiGOLFeur
Re: [DX]ne demarre pas si elle a trop chaud!
Message par aprentiGOLFeur »
humhum, pour les semi novices de la mécanique peut expliquer la différence? :cool:
Sinon je recherche un relais de pour mon problème.
Merci a+
je peux....
si tu tourne la clé dans le neiman et que le demarreur ne se lance pas ou que rien ne se passe, c'est un probleme de demarreur/batterie/alternateur/conection...donc plus ou moins electrique...
si le demarreur lance bien le moteur mais que celui si ne veux rien savoir (le moteur ne tousse pas ou tousse mais a du mal a demarrer) la c'est un probleme de redemarrage a chaud ou vapor lock....
le traitement ne sera pas le meme dans les deux cas....
aprentiGOLFeur
Haa, ok
ben je ne sais plus maintenant ce que j'ai eu!
par contre quand la voiture n'a pas tourné depuis 1 semaine, je tourne la clés rien ne se passe! au bout de 2 fois elle démarre nikel!
Je poursuis!
regarde du coté du contacteur de neiman, c'est un cas recurant, un piece a 3 balle en plus ;)
