qualité d' éclairage. Le sujet est résolu
DOAN
Message par DOAN »
voilà mon soucis : je trouve que l' éclairage de mon petit cab laisse vraiment à désirer.
honnètement, la nuit, si je ne me met pas en plein phare, c' est un peu la misère. :oui (comparé à une voiture moderne, j' entends.)
étant donné que je pense passer d' une calandre 4 phares à 2, certains d' entres vous m' ont dit que cette opération n' allait pas améliorer les choses, loin de là...
alors, je me pose quelques questions :
- est ce que les fameux phares "miroir" apportent un plus à la qualité de l' éclairage, étant donné qu' ils reprennent une technique moderne ?
- est il possible de monter des ampoules plus puissantes ?
merci d' avance... ;)
DOAN.
cab57
Message par cab57 »
par phare "miroir" je pense que tu veux dire phare à glace lisse ... c'est ça ?
zaibe
Message par zaibe »
Deja en montant des phares neufs (meme d'origines) ca eclaireras un peu mieux, je pense, car dans les vieux phares le "mirroir" qui est à l'interieur finie par "ternir" et donc renvoie moins bien la lumiere!
Pour les ampoules c'est possible mais j'ai deja sur le forum que certaines perssones l'ont fait mais en rajoutant un relais, mais ca je peut pas expliquer faudrai que les personnes te le disent
DOAN
Message par DOAN »
cab57 a écrit :par phare "miroir" je pense que tu veux dire phare à glace lisse ... c'est ça ?
oui, je pense que c' est ça. sur les catalogues, ils appellent ça "phare miroir", je peux pas t' en dire beaucoup plus.
ah si ! ce sont les mêmes que Manu ou Golf1cab, etc...
DOAN.
Voiture : Cox
Message par yanncox »
Déjà pour te dire, d'après tous les témoignages de ceux qui ont les phares "glace lisse" ils sont très déçus car l'éclairage n'est vraiment pas amélioré :nul
en ce qui concerne le montage d'ampoules + puissantes c'est pas vraiment conseillé ou alors seulement si tu veux un cab grillé :nul
Il doit y avoir un moyen avec les ampoules car il y a des tolérances(enfin je crois) évidemment si t'as du 60W et que tu met du 100W là ça va pas le faire :nul
de plus il y a des normes et si la police te contrôle(on sait jamais) tu risque de le sentir passer :?
DOAN
Message par DOAN »
donc, il n' y a pas de solution ?
et vous, vous êtes dans le même cas de figure moi, non ?
vous faites comment ? vous roulez pas la nuit ? :mdr
DOAN.
jimbo6224
Message par jimbo6224 »
on mets un casque de mineur et on allume la loupiote :mdr3
sinon pour etre passe de 4 en 2,tu voit une difference mais c est roulable meme la nuit,la visibilite est bonne,t inquiete pas tu peut faire ta modif et roouler tranquillement ;)
piupiu73
Prénom : Eric
Année : 1981
Message par piupiu73 »
45/55 W maxi pour les lampes norme francaise
yoyochao
Message par yoyochao »
si tu veux mettre des ampoule plus puissante il faut mettre un relai
sinon les nouvelle ampoule il demande trop d'intensiter et font s'echauffer les fils qui finisse par prendre feux....
pour cela il faut prendre le fil de phare pour enclancher le relai et rajouter du fil de diamettre plus gros pour alimenter les pahre et la pas de soucis pour du 100 W
ciao
DOAN a écrit :donc, il n' y a pas de solution ?
DOAN.
je n'ai pas trouver de différence en passant de 4 phares a 2 phares.
c'est juste un plus que tu a avec les longues portées
une solution.
monte des xenons: clik
Atlanticab
Message par Atlanticab »
nicola79 a écrit :
une solution.
C'est pas mal comme idée. En tout cas les prix sont moins déraisonnable que ceux que j'avais vu avant (dans les 700...)
Mais j'ai lu quelque par que ce genre de kit avait un gros problème de conception :
en gros c'est un leure que de vouloir utiliser les mêmes optiques pour les ampoules classiques et pour les HID.
Tout simplement parce que la source lumineuse n'étant pas la même (physiquement ça n'est pas produit au "même endroit" sur les deux ampoules) tu n'obtients pas la même "géométrie" du faisceau lumineux. En clair ça éclaire fort, mais n'importe comment. :crouge
Bon, après c'est sûr que entre pas grand chose et le HID, tu dois avoir une sacrée différence quand même.
manu
Couleur : L99Y Vert Colobri Métal
Message par manu »
c est claire!l eclairage des phares mirroir c est a revoir :nul pourtant c est des in pro mais bon on fait avec.moi je tente pas des lampes plus puissantes car la vitre est en toc et assez pres de la lampe donc ca risque de leurs chauffer la couanne ;)
