pare brise. besoin d'aide !! urgent Le sujet est résolu
maxichou
Re: pare brise. besoin d'aide !! urgent
Message par maxichou »
justement non ne pas serré comme un dingue non plus!!!!!
essaye la graisse pour montage de pneu
trendy
Message par trendy »
si tu le casse encore :mdr j'en est un a vendre ;)
VIVA i tieu bella vila di nissa
stevalou06
Message par stevalou06 »
Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, tu le vends combien et tu es d'ou ??? :D :D :D
trendy
stevalou06 a écrit :Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, tu le vends combien et tu es d'ou ??? :D :D :D
Que Dieu ti doune de ment, e a ieu d’argent.
traduction Que Dieu te donne de l’esprit et à moi de l’argent.
je suis de vence . je le vend 50€
il faut juste que je le démonte mais je peux le faire pour se weekend
tonight06810
Voiture : Golf 3
Message par tonight06810 »
fais gaffe en le sortant, le mien s'est fissuré de suite :?
krilin
Message par krilin »
Salut moi aussi je vais devoir changé le mien et sa fait peur sa casse tellement vite.
Par contre Trendy si Stevalou06 te prends pas le pare brise moi je te le prends .
Bon courage à toi pour le montage .
stevalou06
miracle !!!!!!!!!!!!!!
le pare brise est en place
alors à tous ceux qui doivent en monter un, il ne faut pas lésiner sur le personnel !!!
je m'explique : j'ai galéré seul, avec un pot carrossier et ça n'a pas marché, avec la ficelle, la graisse ... et rien !
ce soir on était 4 autour de ce p..... de pare brise et il nous a fallu 3 minutes
:iwinner :iwinner :iwinner :iwinner :iwinner
bon courage
othello87
Message par othello87 »
je te l'avais bien dit que c'était "quasi-impossible" tout seul....
:fumeur
GIPP reprezent Image
Commando UppsalaImage
jul1
Message par jul1 »
a 2 ça suffit pas besoin d etre 4 :D ....pas de mauvais esprit SVP :mdr
un dedans qui tire la corde et un autre dehors qui appuie fermement a l endroit ou l autre tire
et juste humidifier le pourtour de la baie avec du lave glace ;)
kristof054
Message par kristof054 »
pour ton pare-brise rentre deja les cotes a la corde cela ira mieux.
ne mais pas de graisse mais du produit vitre moins dur a nettoyer.
si tu as deja reussit ne tient pas compte
kristof054
salut
Tout d'abord ton joint avec chrome posséde normalement un clef qui se desolidarise du joint?
Si cela est le cas il faut d'abort retirer cette clef puis poser ton joint sur la baie du vehicule car tu ne pourra pas rentrer le joint a la corde.
Pour remettre cette clef il te faut un outil a clef seul le pro du pare brise en posséde ou essaye de la trouvée dans un magasin de piéces detachées.
c'est le même technique qu'une BMW serie 3 de 1988 a 1991.
je suis dans le vitrage auto et d'aprés ta description la technique serait bien celle ci.
Voiture : Cox
Message par yanncox »
Je comprend pas le problème messieurs car seul ça se monte aussi, peut-être pas avec un joint neuf, mais perso, que ce soit sur le cab ou sur le scirocco, la lunette arrière et pare brise ont été remis seul :foldingo
Retourner vers « Habitacle »
