Tendeurs obligatoires ou pas en bout de câbles latéraux ? Le sujet est résolu
Brunomgy
Message par Brunomgy »
Ma question est donc simple :
Les tendeurs (ou ressorts) sont-ils obligatoires pour obtenir une bonne tension au niveau des câbles latéraux de capote ?
Je ne peux pas poser les miens car :
trop courts (il existe 2 longueurs - 94 et 106 cm)
assez longs mais nécessité de rajouter des tendeurs (ressorts spécifiques)
jc69
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/viewtopic.php?t=35
Re: Tendeurs obligatoires ou pas en bout de câbles latéraux ?
Message par jc69 »
Brunomgy a écrit :Ma question est donc simple :
Bin oui sinon d'origine il n'en aurait pas mis :mdr , plaisanterie mise à part oui il en faut pour "compenser" lors des manœuvres de la capote et puis aussi cela permet de pas avoir un câble trop "juste" à la fermeture.
assez longs mais nécessité de rajouter des tendeurs (ressorts spécifiques)c'est donc ce modèle qu'il te faut
VW 4 .... Audi 1 ...
ImageImage :carbu
Brunomgy
Ben voilà... c'est pas compliqué :dance :dance
Merki Jc ;)
Message par laurent.P »
je me suis aperçu il y a quelques jours que les 2 câbles étaient coupés :? :?
j'espère que mes ressorts ne se sont pas fait la belle :hein
faut que je tâte! :lol:
giod59
Message par giod59 »
Petite question : un de mes câbles de tension est cassé. Puis-je le remplacer sans démonter la capote ?
Merci pour votre aide.
sa dépent de ou il est cassé, si il est décroché, tu en aura pour une petite demi-heure à le remettre en place
a-tu une photo ?
giod59
Il est cassé au niveau de la fixation à l'avant de la capote, c'est la boucle d'attache qui a lâché. Non, je n'ai pas de photo sous la main.
Si c'est la boucle il faut changer le câble.
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/cable ... K04000.htm
Normalement cela peut se changer sans démonter toute la capote.
Tu as sur le site toutes les aides pour réaliser cette opération. ;)
https://www.golf1cabriolet.com/video-vw ... la-capote/
https://www.golf1cabriolet.com/manuel-v ... la-capote/
https://www.golf1cabriolet.com/montage-de-la-capote-2/
giod59
Merci pour ta réponse, je vais essayer de me lancer :petitsmile
kev59
Prénom : Kévin
Message par kev59 »
Bon courage a toi
si tu as l'occas prends des photos ça pourra surement intéresser d'autre membre du forum :Rock_On_:
