probleme clignotant et feux de detresse Le sujet est résolu
DRAECK
Message par DRAECK »
sa fais au moins 3 semaine que j essay de trouver cet panne mais impossible je suis sur que c est un truc a la con mais je trouve pas , AIDEZ MOI s'il vous plait. merci
lexplorer
Message par lexplorer »
Il y a quelques années maintenant, j'ai eu les memes symptomes sur ma one de 81(c'est un 1600 gti)mais elles sont identiques aux cabs,mises à part les portes fusibles et relais qui different suivant les années.
De memoire, si mes souvenirs sont bons, c'était le contacteur de neiman.
Oui j'avais bien galeré aussi, pour trouver cette p.......n de panne.
Voilà 2 photos,en ce qui te concernes,c'est juste la piece blanche avec les contacteurs .
Bon courage,tiens nous au courant :mrgreen:
Tant que ca marche,touches
DRAECK
salut merci a toi pour cette possibilité de panne je vais voir sa cet aprem et je tien au courant .
DRAECK
bonjour alor j'ai changer le contacteur de neiman est ce n'est pas sa !! merci quand méme quelqu'un d'autre pour possibilité de panne? merci
lexplorer
:oops: je suis desole pour toi
Une masse :hein
regardes bien tes masses sous la colonne de direction et ailleurs..
Sinon mets tes clignos gauche ou droit en route, et manipules ton bouton de warning dans tous les sens,meme si il est neuf,il se peut qu'il y est un faux contacts.
Tout le cablage des clignos passe par ce bouton de warning.
Et si toujours rien, avec les schemas de ta rta,verifies et testes tous le chemin de cables.T'as plus le choix là!!
PS:
Rien a voir avec les vw,mais sur mon camion ducato,je n'avais plus de clignos egalement.
Je changes tout ce que l'on peut comme relais, commodo,je teste les fusibles,les masses, ....tjrs rien :insult
J'achete un support d'ampoule pour clignos neuf en concession,je le change tjrs rien :enerve
Je resteste tout ,tjrs rien :shock: :hein :hmmm2
:hmmm2 :hmmm2
alors tant de prises de tete pour en faite, m'apercevoir que la lamelle de contact du + du support d'ampoule neuf etait cassée... :foldingo
Donc tu vois, qu'avec les soucis electriques,ils faut vraiment tout inspecter et tester de facon minutieuse.. ;)
Bon courage à toi :sup :Rock_On_:
Tiens nous au courant (et sans jeu de mots) :mrgreen: :mdr :alcolo
DRAECK
merci a toi je vous tien au courant car la un autre plus gros probleme a regler avant !!( joints de culasse) :(
Anonyme 5349
Re: probleme clignotant et feux de detresse
Message par Anonyme 5349 »
As tu trouvé ton probléme?
DRAECK
non toujours pas je c est pas du tout d ou sa vien merci de m aider
metallicavid
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Message par metallicavid »
moi j'ai peter les 2 fusibles ce week end, celui des cligno en 10A 3 ou 4eme vers l'interieur et les warning 4 ou 5eme vers l'exterieur en 15A
c'est peut etre cela, meme si je pense que ca a déja été proposé
fait les tous
modèle Canada rouge
Anonyme 5349
Une masse peut etre
Laurent Martinez
Message par Laurent Martinez »
Bonjour, j'ai exactement le même souci si une personne a la solution...
jo
Message par jo »
salut j'ai eu le meme souci et pour moi c'etait le bouton de warning qui avait des "faut contact" quand je le bougeait ca se remetai a marcher
Anonyme 5349
Fusible de 10A a droite de la boite a fusible ;)
Laurent Martinez
Merci sa venais de mon fusible N°19
Anonyme 5349
