voitures cale a chaud pourquoi? Le sujet est résolu
Whynot
Message par Whynot »
oui bonjours, je possède golf 1 cabriolet de 1984 gli...
mon problème et : après 15 minutes de national j'arrive en ville et en un feux rouge ma voiture cale.... je la redémarre j'accélère elle recale.... je la rallume et cette foi si j'accélère pas elle tien le ralenti je vais pour accélérer le compte tour s'enflamme et cale... :enerve
venez a mon secours.... :-grr :-grr
merci a vous :iwinner
picpic56
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=21998
Re: voitures cale a chaud pourquoi?
Message par picpic56 »
c'est quoi ton moteur? DX 2H etc....
« QUE DIEU BÉNISSE LA PÉDALE A GAZ
freddy
Message par freddy »
GLI je pense a un DX :oui
Whynot
hmmm 1800 GLI 9cv/112cv
ma pompe a essence faisait du bruit bizarre donc je l'ai changer....
j'espère que c'est sa??? :insult
freddy
perso je ne pense pas que ca soit a cause de ta pompe
tu as essayer de voire au niveau de ton avance d'allumage ? je te dit ca parce que depuis que je l'ai réglé je n'est plus de problème et j'avais les même symptôme
regarde aussi ton plateau sonde, avec une cale de 10mm tu prend 4 point pour le recentré.
quand tu auras fait tout ca repasse et on verras ;)
dans tout les cas tien moi au courant
Whynot
ok je vais voir mais mercredi ma pompe sera changer car elle a 25ans :?
elle me la refait hier dans ma cote... je la lance en second 4000tour minutes... je passe ma 3eme et elle va pour caler donc je repasse la second et c bon...
et elle me fait quand je freine fort mais pas tout le temps.... car avant hier nikel :lol:
:hmmm2 voila
merci pour tes conseil je te tien au courant au plus vite :ap
Whynot
elle me le fait encore ac pompe neuve....... :crouge
demain je fait se que tu ma dit..... :oui
freddy
tien moi au jus ;)
Whynot
:grrrrrr mon papa a régler hier soir et aujourd'hui toujours pareil....
je la démarre je fait 500m je freine brusquement elle cale....
donc direction mon garagiste VW :lang
freddy
tu as regardé l'etat de ton papillion ? il pourrais être encrassé
cécé*
Message par cécé* »
hello, j'avais la même panne que je n'arrivé pas à trouver depuis presque 7mois, moi ça venais de la pompe immergé....si tu en as une, car à premiere vue tous les modeles n'en ont pas, et la ref est remplacé chez vw, si tu as besoin je peu te la doné si c'est ça.....
aprentiGOLFeur
Message par aprentiGOLFeur »
Moi aussi j'ai la même chose, quand je freine fort elle cale toute seule (débrayé bien sur :fk ) mais pas de soucis dans les tours ou autre, par contre dans les bouchons au bout de 5 minutes elle s'éteint! et ne redémarre que 1 minute plus tard!
On m'avais lancé sur l'accumulateur de pression, ou le relais de pompe mais je n'ai pas eu le temps de m'en occuper!
Whynot
je vais voir car demain matin 8h direction VW pour réglage et voir ce qui il a :grrrrrr
sa peut pas venir d'un problème électrique? car j'ai un coupe circuit.....
je vous tien au courant
:iwinner merci les copains... :iwinner
cécé*
Message par cécé* »
aprentiGOLFeur a écrit :Moi aussi j'ai la même chose, quand je freine fort elle cale toute seule (débrayé bien sur :fk ) mais pas de soucis dans les tours ou autre, par contre dans les bouchons au bout de 5 minutes elle s'éteint! et ne redémarre que 1 minute plus tard!
moi c'etait exactement ça.....pompe dans le reservoir....maintenant que du bonheur :dance
aprentiGOLFeur
mais pourquoi au freinage? sa je comprends pas!
Ok, je vais essayé d'en trouver une, mais si c'est aussi dur que de trouver un relais de pompe essence....
