[JH] Problème d'embrayage
carla
Message par carla »
De nouveau je fais appel aux connaisseurs !
Hier soir j'ai eu un souci avec l'embrayage, j'étais au point mort et lorsque j'ai débrayé pour passer la première j'ai entendu comme un claquement d'élastique et ma pédale d'embrayage était toute molle...impossible donc d'enclencher une vitesse.
En soulevant le capot, j'ai vu que la gaine du câble d'embrayage s'est ouverte, il faut donc changer le câble (j'espère que cela ne vient que du câble) et je voudrai savoir qu'elle longueur il me faut car sur Oscaro j'en ai vu un qui fait 794 mm et un autre 200mm. Et enfin dernière question est ce que ce câble est le même sur un moteur DX et sur moteur JH ? (ma carte grise = DX, mon moteur = JH)
Merci à tous pour votre aide!!
SHARPIMO
Re: [JH] Problème d'embrayage
Message par SHARPIMO »
tu es sure que c'est le cable? j'avais eu le meme soucis et c'etait l'axe soudé sur le pedalier dans lequel passe le cable qui avait cassé.
par contre si c'est ton cable, je ne sais pas repondre à ta question. ;)
lovevw
Message par lovevw »
Si c'est bien le cable la meilleure solution est de mesurer ton cable actuel il y a pratiquement 60cm de différence ça doit même se faire à l'oeil, comme ça tu seras fixé et sur de ne pas te tromper.
carla
Message par carla »
Désolé je me suis trompée sur la longueur du câble : c'est 800mm et pas 200 ;) Je ne suis pas sure que ce soit le câble mais bon vu que la gaine est abîmée (ouverte en fait) ben je suppose que sa vient de là.
carla
Message par carla »
J'ai appelé Volkswagen et j'ai ma réponse donc je vous met la référence de la pièce ainsi que la dimension, des fois que quelqu'un ait le même souci que moi.
Donc pour un moteur JH, le câble fait 800mm de longueur, la référence VW est 171721335E et chez VW il le vendre 20 €.
Merci quand même à vous de m'avoir répondu!!
demilien
Message par demilien »
Quand tu auras changé le cable, pourras tu nous dire si c'est relativement simple ou assez compliqué. Ca pourrait nous aider pour le cas où !
carla
Message par carla »
Voila mon câble est changé! Bon j'étais spectatrice mais il n'y a vraiment rien de compliqué! il a fallu à peine 30 min pour le démontage/montage
Il suffit de détacher le câble au niveau de la boîte puis du pédalier, et de remonter à l'identique. Le seul souci est qu'il n'y a pas beaucoup d'espace pour travailler mais à part sa sa va.
Voilà voila.
demilien
ok merci pour l'info.
