Bonjour tout le monde,
j'ai une golf GL 1.6 75ch de 1987, 165000 km et j'ai un petit souci de liquide de refroidissement.
Le niveau baisse, je ne trouve pas de mayonnaise pour autant et également (je ne sais pas si ça joue) le chauffage fonctionne en permanence, même sur position froid.
Quelqu'un a-t-il des réponses ou des idées avant que j'aille consulter?
Par avance merci de vos conseils
Liquide de refroidissement en baisse... Le sujet est résolu
loick-coyote
Re: Liquide de refroidissement en baisse...
as tu u regarder ton bouchon de bocal (regarde si tu as un depot sur le bocal)
on ventilateur se decelenche t il correctement?
si il y a deux vitesses sur ton ventilateur teste les une par une en debranchant la fiche de la sonde en bas du radiateur
tu repere la masse et les deux autres fils sont des plus attention au main surtout avec l helice du ventilo
bye
bye
BBR24
Pas d'encrassement du bouchon.
Les positions du ventilo fonctionne normalement, pas de souci de ce côté.
- Jantes : BBS RS
salut
change ton robinet de chauffage qui se trouve à gauche de ton cerveau frein
ça évite d'avoir chaud même en été :mrgreen:
- Jantes : BBS RS
regarde ici si tu veux, j'avais eu le soucis
viewtopic.php?f=11&t=12302&hilit=aire+chaud+habitacle" onclick="window.open(this.href);return false;
BBR24
Ok merci, je vais voir ça.
en ce qui concerne le chauffage l'été, en Normandie, c'est pas gênant
- Jantes : BBS RS
:mdr
Pilou76
Un amis Normand
C'est vrai que en ce moment le chauffage est supportable
