le liserai de couture de capote problème
metallicavid
- Jantes : BBS RM
re hello
Ma capote a un pb de tension je pense, en effet le liserai de couture au niveau du pare brise est relevé au lie d'épouser le joint de Pare brise.
comment dois je procédé pour le faire déscendre?
y a t'il un expert dans le NPDC???
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
- Jantes : BBS RS
Re: le liserai de couture de capote problème
salut
fermée ça dépasse de beaucoup?
metallicavid
- Jantes : BBS RM
Au lieu d'etre droit avec la capote,il est à 90 degré vers le haut,ca doit se voir sur une photo de ma présentation,c'est sur celle de la voiture rigolote
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
evrard
Tu ouvres un peu ta capote,
Tu dévissess la baguette qui traverse (environ 2 cm de haut sur 1 m de large) 6 ou 8 vis
Tu tires sur la capote pour la faire venir
Attention ca doit être collé à la néoprène
Et tu peux avoir besoin de démonter entièrement la baguette pour tirer dessus voir pour tout décollé.
Enfin bref, tu auras compris que ca se passe là :mdr
Evrard
Evrard
metallicavid
- Jantes : BBS RM
merci,
je vais regarder tout cela des que posible
sinon, je pense que ca doit trop tirer qq part sur la capote, car replié je peux bien le positionner, et une fois tendu il se mets ainsi
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
- Jantes : BBS RS
evrard a écrit :Bonjour,
Evrard
je viens de regarder sur ta présentation
en effet ce n'est pas flagrant mais comme tu le dis oui ça ce voit :oui
je rejoint Evrard pour procéder de la même pour la remettre en place
ça va le faire
metallicavid
- Jantes : BBS RM
je dois recoller donc, il n'y a pas de systeme de tension? car pour moi ca va revenir vu comment je vois la chose?
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
- Jantes : BBS RS
le retendre vers le bas pour le mettre en forme et quand ça va te plaire, tu colles, et ensuite tu replaces ta baguette et tu vis, ceux du milieux devront repercer ta capotte car tu l'a tendus un peux plus qu'elle l'est
fais toi aider avec un pote
metallicavid
- Jantes : BBS RM
ok, merci
je vais voir avec valium
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
