Gain de puissance collecteur 4/1 Le sujet est résolu
cupraman
Message par cupraman »
Salut à vous,
Je suis intéréssé par l'achat d'un 4/1 pour mon 2H catalysé et j'aimerai savoir si même catalysé on gagne en puissance ou c'est de la daube ?
Timon
Re: Gain de puissance collecteur 4/1
Message par Timon »
Pour ma part aucun interêt si catalyseur derriere...il faut une ligne complete derriere pour que ce soit effficaçe....
Mike.76
Message par Mike.76 »
je vais voire aussi plus tard pour en mettre un (j'ai pas de cata)par-contre ca coute chere :?
aprentiGOLFeur
Message par aprentiGOLFeur »
Qu'est ce que tu appelle cher?
J'en ai vu à 200€ mais je ne sais pas ce que cela vaut....
dav848
Message par dav848 »
il a raison il faut supprimer le cata ;ma configuration personnelle :moteur type rv collecteur 4/2/1 avec sonde lambda en bout de collecteur (rallonger les fils ) intermédiaire pot sebring silencieux omp
Mike.76
aprentiGOLFeur a écrit :Qu'est ce que tu appelle cher?
C'est du neuf ou de l'ocasion ?
Moi ce que j'ai vu c'etait le double
cupraman
en fait dans mon cas j'en ai trouvé un neuf à 270€ version catalysé mais sans cata c'est moins de 200 € sur ebay...
donc si je garde mon cata ça sert à rien alors pourquoi il en fabrique alors ça doit être mieux...pour moi je veux pas décatalyser par rapport au bruit c'est tout...
Message par laurent.P »
salut!
perso, je pense que tu va gagner niveau qualité sonore de ton moteur :oui
mais avoir un gain de puissance :? :niet c'est pas gagné...
aprentiGOLFeur
Ouai, 200€ sur ebay! moi je suis en DX donc décata...je vais pas tarder à en acheter un, mais je m'interoge sur le gain de puissance du modèle d'ebay... comment le connaitre reelement!
si quelqu'un en à acheter un déjà?
cupraman
salu...ça y est 4/1 posé et je trouve que ça dépote bien surtout dans les tours...donc content de mon achat même catalysé... :D
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
tu l'as commandé ou ?
cupraman
http://cgi.ebay.fr/Faecherkruemmer-Golf ... 2eab55a780" onclick="window.open(this.href);return false;
vendeur sérieux mais il faut faire attention au montage car sur le 2H il faut changer le cat par un modèle à bride car c'est d'un seul morceau sur le 2H et aussi rallonger le fil de la sonde lambda
stvcabone
Message par stvcabone »
salut, c'est ce que j'ai mis sur mon cab 2h
Mais, il va te falloir bien de la patience pour le faire rentrer car j'ai du meuler le collecteur il passait plus quand je remettait l'admission plus moyen de mettre les goujons
Puis si c'est pour un 2h le cataliseur est sur le tube de descente après collecteur....
Là tu te retrouve avec un trou de +- 50cms à combler entre celui ci et ta ligne intermédiaire en pensant que ton moteur en charge donne des accoups sur la ligne d'où le flexible après le collecteur donc il m'a fallu trouver une solution pour amortir ces chocs
et trouver de quoi faire une nouvelle fixation tu sort avec une fixation triangulaire....
Une solution aurait peut être étée de trouver un cataliseur de golf 2 pb,pf,rg, du kr ou d'une golf 3 gti
http://www.mecatechnic.com/Catalyseur-t ... AT-ORI.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
pour ma part j'ai fait ça en provisoire
en ce qui concerne le gain de puissance j'ai senti une légère différence après 4500tr mais ce n'était pas pour la puissance mais dû à mon ancien collecteur qui était fissuré.
ah ok merci, moi je n'ai pas de poste à souder et aucune compétence en échappement. :maitre
Mais ce que tu as fait parâit tout à fait correct et tu gagnes en fiabilité ! :+1
As tu une photo de ton ancien collecteur pour savoir ou il était fissuré ?
jettez un oeil sur l'article technique du site web traitant du collecteur ;)
