Bonjours je voulais savoir comment tester la pompe immerger? en la branchant sur 12V??? :hmmm2
et comment savoir si elle marche??? elle émet un bruit? merci avance :mdr
Comment tester pompe immerger? Le sujet est résolu
Nikola
- Officier forumeur
- Année : 1986
- Version : Havanna
Re: Comment tester pompe immerger?
bah si tu as la possibilité de démonter, c'est toujours mieux. Tu pourras ainsi la brancher su rdu 12v et écouter si elle tourne. En général, c'est assez ON/OFF une pompe : ca fonctionne, ca fonctionne pas
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
un peu comme un clignotant alors ?!?
ça fonctionne
àca onctionne pas
ça fonctionne
àca onctionne pas
ça fonctionne
àca onctionne pas
ça fonctionne
àca onctionne pas
Où est la porte la plus proche? ah ok! par là-bas !!!
Bon ben j'y vais alors ....
ça fonctionne
àca onctionne pas
ça fonctionne
àca onctionne pas
ça fonctionne
àca onctionne pas
ça fonctionne
àca onctionne pas
Nikola
- Officier forumeur
- Année : 1986
- Version : Havanna
Bah si tu procèdes ainsi :
tu branches,
tu débranches,
tu branches,
tu débranches,
tu branches,
tu débranches,
tu branches,
tu débranches,
Alors oui, on se rapproche de ton mode de fonctionnement
tu branches,
tu débranches,
tu branches,
tu débranches,
tu branches,
tu débranches,
tu branches,
tu débranches,
Whynot
ok car je lai tester sur 12V et rien.... donc marche pas
car en gros ma voiture fait des dérater en roulant quand je monte dans les tours... j'ai changer pompe a essence car elle faisait bruit bizarre et ma nouvelle toujours pareil. enfaite ma pompe tire en permanence comme si on dirai que la pompe immerger fait pas son boulot..
Nikola
- Officier forumeur
- Année : 1986
- Version : Havanna
Ca l'air de coincider avec un problème d'alimentation d'essence.
Whynot
je viens de re tester ma pompe je la branche au 12V puis avec la prise je débranche et rebranche ... elle devrait tournée a chaque foi que je la rebranche? car la mienne je la branche elle tourne puis la débranche puis la rebranche et tourne plus
elle tourne quand elle veut
donc logiquement des que je la branche elle doit tourner???
