Comment changer les amortisseurs avant
metallicavid
- Jantes : BBS RM
Bonsoir tertous,
j'ai en prévision proche de changer les amortos avant de ma One de 90, seulement afin de prévoir le temps, je souhaiterai savoir comment on les change et le temps qu'il faut?
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
Re: Comment changer les amortisseurs avant
Si ça peux t'aider.
http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=32698" onclick="window.open(this.href);return false;
metallicavid
- Jantes : BBS RM
parfait !!!
j'ai juste la cartouche à changer
bonne soirée
bonne soirée
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
Quand j'ai changé mes cartouches, on ma conseillé de rajouter du liquide de refroidissement dans la jambe de force pour compléter le vide que laisse la cartouche. Il faut juste laisser une marge de quelques centimètres pour pouvoir enfoncer le (bouchon) de la cartouche. :oui
metallicavid
- Jantes : BBS RM
Du liquide,c'est étonnant!
La cartouche d'origine est monté ainsi?
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
demilien
Avant de tout remonter, j'ai bien nettoyé mes jambes de force pour déboucher le trou d'évacuation d'eau. J'ai gratté, mis de l'anti rouille et un bon coup de bombe de peinture. Idem pour les ressorts ! Tout neuf maintenant !
Je crois pas que la cartouche d'origine soit monté ainsi mais on me la conseillé, soit liquide de refroidissement, soit huile de boîte.metallicavid a écrit :Du liquide,c'est étonnant!
Regarde ce lien: http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... a&start=90" onclick="window.open(this.href);return false;
metallicavid
- Jantes : BBS RM
ok, merci
je comprends mieux
je comprends mieux
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
evrard
Mes amortisseurs étaient monté sec et je les ai remonté sec.
A prioris tout dépend de la marque des cartouches que tu va mettre.
Chez Bilstein de mémoire c'est sec donc demande au fabricant/fournisseur.
Evrard
Evrard
