Serrage tête d'amortisseur Le sujet est résolu
Totof
Message par Totof »
Bonjour
J'ai depuis peu changé les coupelles d'amortisseurs sur ma golf mais je ne suis pas satisfait du résultat, j'ai du coup quelques questions :
Les symptômes :
Les paliers neufs (mais pas de marque car je roule environ 1000 Kms par an), on un jeu important entre la partie métallique et la partie caoutchouc.
Ensuite en roulant et en donnant des "coup" de volant de droite à gauche j'ai un coté qui "s'enfonce" plus que l'autre (c'est l'impression que cela donne en tout cas)
Les questions
1) En resserrant l'écrou de 22 au niveau de la tête, je ne suis pas sur d'avoir serré à fond, faut-il donc serrer à fond ?
Si oui, est-ce que je peux faire ce serrage amortisseur monté ou il faut que je re-démonte ?
Est-ce que cela risque de resserrer le jour au niveau du palier ?
2) Est-ce que la fait de n'avoir pas assez serrer l'écrou de 22 peu causer le comportement décrit au dessus (avec les coups de volant)
A++
PS : je ne roule pas avec la golf pour l'instant
Totof
Re: Serrage tête d'amortisseur
Message par Totof »
Hello
Des news, j'ai resserré la tête d'amortisseur, j'ai au moins resserré de 5 à 6 mm :oops:
je n'ai pas fait d'essais sur route, peut-être ce soir.
par contre au niveau au niveau des coupelles toujours le même problème d'écartement, je vais contacter le vendeur.
a suivre
Totof
Message par Totof »
Bonjour
Voici les photo de mes coupelles
qu'en pensez-vous ?
Totof
Message par Totof »
Re
J'ai donc eu un contact avec le vendeur de ces coupelles : "LaVoiture24" sur ebay
je lui ai envoyé les photos ci-dessus et je viens d'avoir sa réponse : pour lui cette écartement est normal.
je en sais plus trop quoi penser !
A++
jack64
Message par jack64 »
moi aussi j'ai un espace !!!!
Totof a écrit :Hello
a suivre
Juste par curiosité: at'il fallu que tu démonte tes amortisseurs pour ressérer ?
Tes coupelles sont mortes :oui
Totof
Message par Totof »
Bonjour
Non pas eu besoin
C'est ce que j'ai lu aussi sur ce forum mais le vendeur me dit que c'est normal ????
evrard
Message par evrard »
+1 pour les coupelles mortes
Normal que le vendeur va te dire qu'elles sont bonne, il faut qu'il t'en renvoit à ses frais donc...pour lui ca sera toujours ok ;)
Evrard
Message par laurent.P »
yanncox a écrit :Tes coupelles sont mortes :oui
:+1 bien sûr
et :shock: pourquoi autant de rondelles :hein
Totof
Message par Totof »
Hello
Les rondelles c'est pour la barre stab, il faut un peu de hauteur
j'ai aussi la barre stab et ça passe de mon coté
ta barre sur ces rondelles ne sert plus à rien :?
Version : Carat
Message par Nicolas »
la barre stab (stabilisatrice) est en bas au niveau des triangles.
c'est plutôt pour la barre anti-rapprochement.
+1
:oui c'est ce que je voulais dire :foldingo :oops:
***la barre anti-raprochement*** => supérieur :mrgreen:
