tu dois passer le tissu par dessus
Déhoussage siège avant - Nouveau problème :( Le sujet est résolu
dje68
Celui qui est cassé c'est mon père qui avait fait tombé le dossier, sinon l'autre qui était entier j'ai réussi à le sortir avec la methode expliquée précédement par simon.philetga a écrit :parce que ça ne s enleve pas ça casse mais je pense que tu le sais mantenant![]()
nicodaft
- Officier forumeur
Re: Déhoussage siège avant - Nouveau problème :(
Bien joué pour le sortage de la housse?!
En réalité j'ai les même sièges blancs que toi, exactement les même taches aussi!! :enerve
Je les nettoie au moins deux a trois l'an MAIS ces :insult de taches reviennent systematiquement.
Du coup, j avais pensé sortir la housse de la mousse et la faire passer a la machine.
Comme toi, quoi.
Alors....que penses tu du resultat??
Les taches sont-elles revenues??
Merci de me repondre car cela m'intrigue bcp.
A++
Comme toi, quoi.
A++
j'bombarde donc tu m'suis
nicodaft
- Officier forumeur
Sinon, un mecano m'a dit son secret pour nettoyer des sieges...foncés.. :yeux
Lui il les sort de la voiture, il les pose par terre, et il les passes entierement au degraissant moteur.. :hmmm2
Il laisse agir qq minutes et ensuite gros rincage karcher, sechage (pas en plein soleil par contre) et remontage et il m a montré ses sieges, ils sont comme neufs..
Mais bon moi ce sont des sieges blancs, peut etre plus fragiles..Selon lui, il n y a pas de problemes ..
Qu"en pensez vous??
A++
jocelyn
- Version : Black Edition
salut
je ne peux te dire si les taches sont revenuent
car j'ai replacé mon interieur par un plus foncé (casi noir)
je me sert de mon cabby tous les jour et avec 2 enfants
le blanc ne faisait pas bon menage
si non pour moi la meilleur solution c'est dehoussage prelvage a la main puis 30° en machine
et tu verras le resulta est
surtout pas de netoyeur hp car cela fait degorger la mousse et donc fait de grosse marque orange suur le blanc
ce systeme est peut etre bien sur du foncé
mais malgré tout pour mon nouvelle interieur j'ai refait la meme chose un peut long pour tout demonté , mais toujours un super resulta
Re:
Hello,
Bon moi aussi je galère avec cette foutue vis coincée...
Merci par avance.
Je vais essayer avec un extracteur (tourne à gauche). Quelqu'un peut-il me donner le diamètre de la vis pour le perçage afin que je n'entame pas le taraudage ?pete 68 a écrit :j ai aussi eu ce probleme sur les deux molette de mes sieges . j ai pris une perceuse et j ai eliminer la tete des vis . il faut enlever le minimum possible parce que apres le demontage il faut defaire ce qui reste de la vis . si t as suffisamment de prise ca peut peu etre se faire avec des pinces etaus . mais dans mon cas , j ai eu besoin de souder une rondelle et une noix sur ce qui restais de la vis . apres ce fut facile a devisser .
pour la commande de bascule , je les ai enlever en tirant fort
Merci par avance.
nicodaft
- Officier forumeur
Bien joué mec; desolé j ai pas la voiture en ce moment mais de memoire le diametre doit etre 3mm, non? Si t as un autre pb , on essaira de t aider, bon courage. Le premier demontage des housses est tjs un peu galere mais apres c est plus facile quand t as vu comment ca marche! Tu vas y arriver et quand tu verras le resultat , tu le feras de temps en temps pour bien laver ton interieur, ciao ciao
cdrik915
- Prénom : Cedric
- Année : 1988
- Jantes : BBS RM
WD 40 pendant quelques jours et la vis , apres avoir ete frappé , devrait sortir.
LIGHTER = FASTER !!!
nicodaft
- Officier forumeur
Salut à tous, cette methode marche peut-être et mon commentaire ne va pas dans le sens d'une critique. Mais il me semble que d'usine la vis est collée et vissée.Alors, si c'est le cas, je me demande si c'est utile de mettre du WD..Bye et bon courage.cdrik915 a écrit :WD 40 pendant quelques jours et la vis , apres avoir ete frappé , devrait sortir.
