Jauge essence bis Le sujet est résolu
yoyochao
Message par yoyochao »
ou une pompe a eau... :mdr enfin ok c'est pas pareil mais bon c'est pas rare qu'apres avoir changer la distrib elle lache ....
Atlanticab
Re: Jauge essence bis
Message par Atlanticab »
Atlanticab a écrit :Quand j'allume des codes, ma jauge d'essence baisse d'environ une graduation. Lorsque je coupe les codes, la jauge reprend (lentement) sa position initiale.
Ce pb ne se produit pas avec les veilleuses
Si quelqu'un a une idée....
Bon, quelques nouvelles :
Il semblerait bien que cela vienne d'un pb de masse.
J'ai commencé à changer certaines connections (cosses de batterie entre autres) et le phénomène semble s'être atténué. :D
Je vais donc continuer dans cette voie ! je mets le changement de l'alternateur (ou des charbons) en stand-by.
bin reprend la tension au bornes des la batterie pour verifier combien de volts
