pare brise. besoin d'aide !! urgent Le sujet est résolu
Re: pare brise. besoin d'aide !! urgent
justement non ne pas serré comme un dingue non plus!!!!!
essaye la graisse pour montage de pneu
si tu le casse encore :mdr j'en est un a vendre
VIVA i tieu bella vila di nissa
Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, tu le vends combien et tu es d'ou ???
Que Dieu ti doune de ment, e a ieu d’argent.stevalou06 a écrit :Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, tu le vends combien et tu es d'ou ???![]()
traduction Que Dieu te donne de l’esprit et à moi de l’argent.
je suis de vence . je le vend 50€
il faut juste que je le démonte mais je peux le faire pour se weekend
- Voiture : Golf 3
fais gaffe en le sortant, le mien s'est fissuré de suite
Salut moi aussi je vais devoir changé le mien et sa fait peur sa casse tellement vite.
Par contre Trendy si Stevalou06 te prends pas le pare brise moi je te le prends .
Bon courage à toi pour le montage .
miracle !!!!!!!!!!!!!!
le pare brise est en place
alors à tous ceux qui doivent en monter un, il ne faut pas lésiner sur le personnel !!!
je m'explique : j'ai galéré seul, avec un pot carrossier et ça n'a pas marché, avec la ficelle, la graisse ... et rien !
ce soir on était 4 autour de ce p..... de pare brise et il nous a fallu 3 minutes
bon courage
bon courage
- Année : 1984
je te l'avais bien dit que c'était "quasi-impossible" tout seul....
:fumeur
:fumeur
GIPP reprezent
Commando Uppsala
Commando Uppsala
a 2 ça suffit pas besoin d etre 4
....pas de mauvais esprit SVP :mdr
un dedans qui tire la corde et un autre dehors qui appuie fermement a l endroit ou l autre tire
et juste humidifier le pourtour de la baie avec du lave glace
pour ton pare-brise rentre deja les cotes a la corde cela ira mieux.
ne mais pas de graisse mais du produit vitre moins dur a nettoyer.
si tu as deja reussit ne tient pas compte
salut
Tout d'abord ton joint avec chrome posséde normalement un clef qui se desolidarise du joint?
Si cela est le cas il faut d'abort retirer cette clef puis poser ton joint sur la baie du vehicule car tu ne pourra pas rentrer le joint a la corde.
Pour remettre cette clef il te faut un outil a clef seul le pro du pare brise en posséde ou essaye de la trouvée dans un magasin de piéces detachées.
c'est le même technique qu'une BMW serie 3 de 1988 a 1991.
je suis dans le vitrage auto et d'aprés ta description la technique serait bien celle ci.
- Voiture : Cox
Je comprend pas le problème messieurs car seul ça se monte aussi, peut-être pas avec un joint neuf, mais perso, que ce soit sur le cab ou sur le scirocco, la lunette arrière et pare brise ont été remis seul
