Problème puissance Batterie Le sujet est résolu
XxXTheFoxXxX
Message par XxXTheFoxXxX »
Bonjour à tous !!!!
J'ai acquis mon Cab il y a 2mois, seulement depuis quelques jours, j'ai des soucis pour lancer la bête.
Voici mon diag, manque de puissance de la batterie, celle-ci est neuve mais l'ancien propriétaire à dus prendre la moins chère.
Voici c'est caractéristiques : 12V 35AH 210A.
Quels est le type exacte de batterie pour un moteur 1.8l 90cv carbu de 89???????
Merci d'avance.
jerome1986
Re: Problème puissance Batterie
Message par jerome1986 »
Salut, tu peut aussi contrôler aussi que l'alternateur fonctionne bien..
Moteur en marche et tu doit avoir environ 13,5V sur la batterie. :D
Colibri
Message par Colibri »
:+1 pour le régulateur ou l'alternateur. Pour moi le problème ne vient pas de la batterie. As tu par hazard des ennuies avec ton compte tour ou autre équipement du tableau de bord ? Cela pourait être un signe de sous tension.
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
Pour info, j'ai le même moteur que toi, 1,8L EX 90ch annèe 1989.
Et moi j'ai une batterie de 44 AH et 360A. de marque VARTA et à mon avis elle à sont âge.... :ange et le cab n'a aucun souci de démarrage après même deux semaine sans démarrage ....
L'alternateur débite entre 13,5 et 14V.
Si ça peut faire avancer ton smilblique !!! ;)
**Image**Image
Black lilou : ICI
XxXTheFoxXxX
Merci pour vos réponses, j'ai effectué le contrôle de tension de l'alternateur, 13.8v a 2000tr et 13.9v a 3000tr, donc cela fonctionne nickel, test effectué avec divers équipement....
Je reviens sur le fait que je pense juste avoir une batterie trop faible pour lancer la bête, car j'ai essayer avec une batterie 12v 65ah et 610A, et elle démarre au quart de tour
manu.k
Message par manu.k »
salut
ton alternateur charge bien ta batterie a 13,8 volt ok
prends ta tension batterie a vide environ 12,5V 11,5V VALEUR MINI
puis avec le contact idem
puis avec les feux de route entre 12 et 12,5v
et pour finir vois a combien elle chute quand tu démarre en desous de 10,5 v 1 ELEMENT HS ou batterie faible
tu na pas de branchement pirate qui te vide la batterie?
tu peux aussi faire tourner ton moteur pour recharger la batterie
debranche le negatif de la batterie controle ta tension 5 mn apres
et recontrole la 4 à 8 HRS plus tard
tapapouille
Message par tapapouille »
Colibri a écrit :Salut,
moi j'ai ce probleme depuis que mon frero a inversé les cables pour recharger la batterie ...
une solution ?
