help ma cab me lache que faire? Le sujet est résolu
mitch du 59
Message par mitch du 59 »
SALUT A TOUS JAI UN PETIT PROBLEME SUR MA GOLF CAB DE 88 1L8 DOUBLE CORPS DES QUE JE PASSE LES 100KM/H ELLE BROUTE ET DONNE DES ACCOUTS :enerve DES QUE JE LACHE UN PEU LA PEDALE POUR RALENTIR A 90KM/H ELLE ROULE NICKEL POURRIEZ VOUS M AIDER A RESOUDRE CE PROBLEME MERCI A TOUS CDLT
cyril5914
Re: help ma cab me lache que faire?
Message par cyril5914 »
Salut , as tu remarqué depuis qu'il pleut , ou bien aucun rapport ? Si c'est le cas peut etre ta tete de delco ...
cyril5914
cyril5914 a écrit :Salut , as tu remarqué depuis qu'il pleut , ou bien aucun rapport ? Si c'est le cas peut etre ta tete de delco ...
je voulais dire : l"as tu remarqué ...
mitch du 59
pas de souci je t'ai compris non je ne pense pas que ces depuis qu il pleut car les fois ou c'est arriver il ne pleuvait pas et a par sa elle est dans le garage
fabou33
Message par fabou33 »
chalut tio la soluce c est tout simplement que tu depasse pas les 100 km/h :mdr3 :mdr3 :mdr3
Message par laurent.P »
ta semelle de carbu? tu as regardé,
il fauit bouger légerement la boite à aire et tu vas voir si elle est fissurée.
si c'est le cas, faut la changer ;)
artourner
Message par artourner »
moi je diré de verifier aussi la goulotte essence si elle est pas bouffer :D :D :D
mitch du 59
merci de vos conseil je regarde tout sa ce week end et je vous dis quoi car je suis en deplacement !!!!!!!!!!! la solidarite entre passioner sa fait plaisir :sup :sup :respekt :respekt one cab for life
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
artourner a écrit :moi je diré de verifier aussi la goulotte essence si elle est pas bouffer :D :D :D
:plusun
et profite pour nettoyer ta crépine dans le réservoir, et les durites d'aller comme retour d'essence ...
**Image**Image
Black lilou : ICI
francky255
Message par francky255 »
:plusun
:+1
Ca ressemble à un manque d'essence. As tu le même problème quand le moteur monte haut dans les tours?
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
Bonjour
toujours difficile de faire un dépannage par écran interposé
cela dit genre de soucis peut avoir de très nombreuses causes à classer soit dans la catégorie allumage soit dans la catégorie essence
allumage :
problème de bougies ? problème d'allumeur ? de fil de bougie ? etc...
essence :
carbu à problème ? soucis avec les pointeaux avec le flotteur, arrivée d'essence difficile ?
j'ai une un truc dans ce genre là assez bizarre
la voiture marchait normalement sur le plat mais quand je prenais une côte en tirant sur le moteur (j'en ai une de toute beauté pour monter sur Velizy) la voiture s'étouffait
on a cherché une bon moment, le carbu a été démonté nettoyé, flotteur changé...rien
le filtre à essence remplacé... rien non plus
pompe à essence remplacée...aucun changement
finalement c'était la crépine au niveau réservoir qui était sérieusement bouchée
donc débit d'essence à 50 % ce qui suffit sur le plat mais qui ne suffit pas en cote
ce n'est peut être pas ça sur ta voiture et de toutes façons on ne connaît ni son kilométrage ni son entretien
alors...il faut tout vérifier :oui
