goujons pour differentes jantes
rso12
- Officier forumeur
- Voiture : Golf 2
Re: goujons pour differentes jantes
ah oui il est vrai que les pneus neufs vont toujours a l'arriere
- Jantes : BBS RS
ok j'ai compris
demain je
le mécano de ma boite
il me fait rouler dans une
:fk the cOn!
demain je
le mécano de ma boite il me fait rouler dans une
:fk the cOn!
rso12
- Officier forumeur
- Voiture : Golf 2
salut
j'ai demonte une roue pour comparer les trous et la longueur filetée a l'interieur de la jante et ça a l'air de correspondre d'une jante a l'autre et les goujons sont des sphériques donc je pense que les vibrations sont due au fait que les pneus viennent d'une autre voiture donc ça devrait disparaitre avec le temps cordialement
bonodg1411
- Sous-Lieutenant forumeur
- Année : 1988
- Version : Golf Cabriolet
j'ai un petit pb.
j'ai des jantes G60 sur mon cab, avec les boulons d'origine.
j'ai acquis recemment des BBAS RA. (origine BMW E30)
pb, c'est que les boulons sont trop courts...
quelqu'un peut-il me donner la taille des boulons et s'ils sont coniques ou plats... car sur le RA, le bord du trou est plat...
merci des infos, car j'ai hate de les monter... mais aussi d'acheter des antivols...
je revend mes G60 si ca intéresse quelqu'un.
avec les caches bien sur... qui ne se font plus chez VW...
(elles ne sont pas terribles, mais petit prix, faites vos propos...)
David
j'ai un petit pb.
David
David
Cab 1 blanc nacré
Cab 1 blanc nacré
- Jantes : BBS RS
je ne sais pas si il y beaucoup de choix mais je connais les sphériques et les coniques
alors faut éssayer!
alors faut éssayer!
bonodg1411
- Année : 1988
merci.
bon, ca ne m'avance pas beaucoup...
je pense que ce sont des coniques, mais c'est la taille aussi qui compte... lol
je pensais à des 350....
David
Cab 1 blanc nacré
Cab 1 blanc nacré
