entretoise palier amortisseur Le sujet est résolu
Pilou76
Message par Pilou76 »
Salut l'équipe
Alors voila j'ai changé mes amortos d'origine par un kit amortisseur et ressort court, j'ai changé mes paliers d'amortisseur jusque la pas de soucis mais la viens le problème j'ai été faire un petit tour et la claquement dans les paliers et aprés avoir relu des sujets je voudrais confirmation d'un truc j'ai oublier de remettre l'entretoise :-grr appellé pièce 9 sur l'ETKA donc es ce que sa serai sa qui merdouillerais ?????
Merci pour vos réponses
jo golf cab
Re: entretoise palier amortisseur
Message par jo golf cab »
salut a toi je ne vois pas de quoi tu veux parler :hein pourrai tu mettre une photo ? BON COURAGE ;)
pourquoi acheter autre chose qu' une golf quand on peut avoir une golf!!!
Pilou76
Je vais voir si je peux faire une photo
Message par laurent.P »
Pilou76 a écrit :Salut l'équipe
Alors voila j'ai changé mes amortos d'origine par un kit amortisseur et ressort court, j'ai changé mes paliers d'amortisseur jusque la pas de soucis mais la viens le problème j'ai été faire un petit tour et la claquement dans les paliers et aprés avoir relu des sujets je voudrais confirmation d'un truc j'ai oublier de remettre l'entretoise :-grr appellé pièce 9 sur l'kate donc es ce que sa serai sa qui merdouillerais ?????
:oui
j'avais aussi fais la même bêtise, alors il faut que tu récupère ceux de tes amortisseurs d'origine,
tu dévisses le gros écrous et tu place ton entretoise,
pour la rentrer faut forcer un peux et tu replace ton écrous
et là, tu serres ;)
golf191
Message par golf191 »
oui avec une photo c'est mieux mais je d'accord avec laurent p verifie ça
Pilou76
merci les gars
en faite je l'ai es fait changer par un ami garagiste mais le probleme c'est qu'il m'a oublier des piece dont l'entretoise et des rondelles donc j'ai commandé les fameuses pièce chez vévé que je vais avoir mardi et je referais sa moi meme
Pilou76 a écrit :merci les gars
:? et tu ne peux pas récuperer celles que tu as sur tes origines???
mais bon, en neuf c'est :sup
Pilou76
ouai j'aurais bien voulu mais il m'a dit qu'il ne les avait pas et qu'il les avait sans doute mis a la poubelle avec les autres pièces qui étaient mortes
ah bin alors tu vas partir avec du neuf... ;)
Pilou76
ouai mais bon si j'avais pu eviter de rouler avec une voiture qui claque de partout sa m'aurais arranger
t'inquiete, ça y est on es mardi :dance :dance :dance :oui
