réglage capote Le sujet est résolu
aurelcab
réglage capote
Message par aurelcab »
J'ai changé ma capote ce WE et je voudrai avoir des infos sur le réglage de celle-ci.
J'ai vu dans plusieurs posts qu'il y avait les excentriques qui permettent apparament de régler l'appui de la capote sur l'arceau, mais moi, il faudrait que j'avance ma capote vers le pare brise. Je précise que ça me le faisait déjà avant de changer la capote !
Donc y a t il un moyen d'effectuer ce réglage ?
Merci d'avance,
Aurel
moulbit
Re: réglage capote
Message par moulbit »
Salut vas déjà te présenter ;)
Mandragore
Couleur : LK8V Marron Soudan Métal
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=22515
Re: réglage capote
Message par Mandragore »
euh.... Je pense quil s'est déjà présenté! :mdr
Mike.76
Re: réglage capote
Message par Mike.76 »
j'avais entendu dire qu'il vallait mieux changer ca capote en ete pour des quetion de T°??
aurelcab
Re: réglage capote
Pour repondre a tout le monde :
oui je me suis deja presente ! Mais je ne poste pas beaucoup de messages !
pour ce qui est de la temperature, je n avais pas trop le choix car ma voiture couche dehors et des moisissures commencaient a apparaitre. Mais tout s'est super bien passe. J ai juste pris mon temps pour la tendre.
Donc personne n'a de reponse pour mon reglage ?
Merci d'avance
aurel
Colibri
Re: réglage capote
Message par Colibri »
effectivement tu as des excentriques sur l'armature de capote, un de chaque côté.
Tout est expliqué dans la vidéo VAG.
Ils te permettront d'avancer ta capote, mais maxi 1 cm.
Effectivement il vaux mieux changer sa capote aprés l'hiver car avec le froid le PVC se rétracte. Tu peux donc avoir des difficultés à fermer ta capote au départ.
Prend le temps de regarder la vidéo VAG, elle est complète et te permettra de régler beaucoup de choses sur ton cab.
Bon courage ;)
aurelcab
Re: réglage capote
Merci pour ta réponse. J'ai déjà regardé la vidéo VAG, et je vais m'en servir pour régler mes vitres. Je vais essayer aussi les excentriques, mais je pensais qu'il y avait peut être un autre réglage.
Pour ce qui est du froid, c'est vrai que la capote était dure, mais je l'ai fermée progressivement, et je l'ai retendue quelques jours après, et c'est nickel. Et surtout, plus de fuites d'eau ! LE BONHEUR ! ! !
Aurel
