[dx] boite de vitesse
fabou33
Message par fabou33 »
bonjour a tous j ai la boite de vitesse d origine de mon cab mais il manque la 5°
donc j aimerais savoir si il est rentable de la faire reparer ou pas car celle que j ai actuellement n a pas la meme broche et donc je n ai pas de feux de recul et diverses infos sur mon compeur. merci d avance
tonight06810
Voiture : Golf 3
Re: [dx] boite de vitesse
Message par tonight06810 »
salut
quelle est ta boite d'origine ?
ca tu peux en trouver d'occaz a prix interessant, apres faut voir si tu souhaite faire une revision de boite ou pas ? (synchro, roulements)
fabou33
de tete il me semble que c est une 4Y toutes les vitesses passent bien sauf la 5 qui est comme inexistente
tonight06810
Voiture : Golf 3
fabou33 a écrit :de tete il me semble que c est une 4Y toutes les vitesses passent bien sauf la 5 qui est comme inexistente
qu'est ce que tu entend par " comme inexistente " ?
fabou33
quand tu passe les vitesses toute passe sauf la 5 c est dans le vide comme si elle n existait pas
verifie deja si c'est pas un probleme de tringlerie comme c'est souvent le cas....
fabou33
non la boite n est pas sur la voiture c est justement pour la remettre dessus que j aimerais savoir si ca vaut le cout de la faire reparer ou d en chercher une autre car la personne qui me la donné m a dit qu elle marchait super bien cette boite
BOBOL78
Message par BOBOL78 »
Quand tu passe tes vitesses sur la boite n'oubli pas que tout est inversé !! C'est juste un petit rappel au cas ou tu essayerais de rentrer une vitesse a la place de la 6 !!
Sinon si la boite est déposer tu peux verifier le syteme de retenu de la 5 en enlevant le cul de la boite (pas juste le couvercle vert, tout le cul).
Et pour infos si ta boite est vraimant HS tu pourras toujours monter une 9A (golf 1 GTI 1800 et 1ere Golf 2 GTI) elles ont le même brochage que la 4Y et aussi les mêmes rapports, il y aussi la 7G des 1er golf 1 1800 mais je suis pas sur qu'il est le même brochage pour le MFA.
fabou33
j ai une grosse fiche et des cardans de 90mm
fabou33
si je dois changer de boite j aimerais savoir quel type qu il me faut en fonction de mon moteur et de la dimension de mes cardans donc c est un dx 1800 de 1984 et mes cardans sont en 90mm
et tant qu a faire je voudrais une boite qui marche fort car mon moteur est deja pas mal l ancien proprio l a monter a 205 km/h au compteur
j ai regarde sur golf gi passion mais j y comprend rien
Déjà il faudrait savoir quel type de boîte tu as:
C'est écrit sous la boîte comme l'image du lien.
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=405
fabou33
celle qui y ai en ce moment j ai pas regarde le type, je sais juste quelle a la 5 economique
sur passiongolfgti il y en aurait que 3 dispo avant 84 dont celle que j ai en panne
Sur ce site, toutes les boîtes ne sont pas référencé, il en manque quelques unes.
Franchement le mieux c'est que tu regarde sous ta boîte, ça prend 30 secondes de se faufiler sous la caisse.
fabou33
je regaderais la boite qui y ai actuellement mais si je peux trouver plus performant ca serait mieux
celle qui est en panne c est une 4 Y et d apres l ancien proprio elle marchait deja pas mal
