reglage ralenti sur pierburg 2e2 sans starter auto Le sujet est résolu
Mike.76
Message par Mike.76 »
Suite a la modification de mon carburateur(suppression du systeme starter auto), je me retrouve avec un ralenti a 1600 trs a chaud.
Quelqu'un peut il me dire comment je peu le regler??
merci d'avance ;)
Mike.76
Re: reglage ralenti sur pierburg 2e2 sans starter auto
Personne pour m'aider :(
tu tourne la vis de ralenti.
Mike.76
Nicolas a écrit :tu tourne la vis de ralenti.
Ok mais c'est laquelle???
Manu lm
Message par Manu lm »
Celle dans le grand tube à gauche du carbu, mais tu la mécanisé comment, car ça peut être aussi le réglage du cable selon la mécanisation faites ;)
Mike.76
Manu lm a écrit :Celle dans le grand tube à gauche du carbu, mais tu la mécanisé comment, car ça peut être aussi le réglage du cable selon la mécanisation faites ;)
Il me semblai que la vis qui est dans le tube servait au reglage du co2, il n'y a pas une autre en plus?
Pour le mecanisme je n'est rien fais pour l'instant
Mike.76
Alors personne ne peu m'aider ?
Je me demandai si ca pouvait venir tu fait que j'ai fais un quart de tour a la tige qui ce fait pousse par l'element en cire??( vu qu'il n'est plus racorde au circuit d'eau)
Je me suis servi un peu pres de la doc de Mr delmote mais il y a une partieque je ne comprend pas!!
la vis de ralenti est accessible sans démonter le filtre a air.
donc, si je me souviens bien vu que j'ai pas mon cabrio, elle doit être accessible sous un capuchon sur le dessus du filtre.
Mike.76
Ce capuchon ?
laurent31
Message par laurent31 »
Le réglage du ralenti à chaud se trouve derrière le carbu, tu peux y accéder et modifier le ralenti avec une clé de 17.
maxivince
Message par maxivince »
oui comme laurent, le ralenti se regle par la capsule 3 points au gauche du carbu, tu vois une tige fileté qui sors de la capsule, bah derrière la capsule, il y à un boulon de 13 ou 17 je ne sais plus, mais normalement tu arrives meme a le tourner a la main.
la vis sous le bouchon au dessus c'est le réglage du CO.
ensuite pour l'element en cire oui tu as bien fait de lui faire faire un quart de tour, derrière tu peux aussi régler ton ralenti au froid a l'aide d'une btr il y à 2 palonniers...
il y à un topic spécifique sur le forum sur le réglage du 2E2, et aussi il y à un forum spécifique (le lien est donné dans le topic il me semble)
une fois que le 2E2 est réglé nickel, ça roule "comme sur des roulettes" :oui :inlove: :carbu
tydus67
Message par tydus67 »
Je me permets de vous solliciter avant ma présentation dsl d'avance.
J'ai acquis un véhicule avec contre visite. Le pot d'échappement était complètement rongé par la rouille et donc la pollution n'a pas été faite non plus.
J'ai changé le pot d'échappement et le véhicule ne passe pas au CT pour la pollution.
D'après le technicien mon ralenti est trop haut (1200 tours environ d'après le compteur et ça s'entend) ainsi que m'a richesse. Il m'a conseillé de visser la vis de richesse jusqu'à ce que la voiture cale puis de tourner la vis entre 0.5 et 1 tour maximum.
J'ai vissé (ou dévissé je ne sais plus) cette vis de 8 tours o_O jusqu'à ce que la voiture broute très sérieusement. Je suis remonté à 3 tours (à l'oreille le moteur "claque" si l'on peut dire) et le ralenti est passé vers 900 tours sans que je touche à la vis.
J'ai une golf boîte auto et j'ai un starter manuel. J'ai lu beaucoup de pages et d'après les vues des carburateurs il me manque la pièce qui supporte le vis de réglage du ralenti... Est ce possible?
Et si Oui pouvez vous alors m'indiquer ou régler mon ralenti et si les explications du technicien sont justes? (Ça me paraît simpliste vu les pages qui existent sur ce carbu)
Pour info je ne suis pas mécano et n'ai aucune connaissance dans le domaine des carbu. Je sais juste faire les opérations basiques.
Prénom : René
Message par Chreun »
Pour un carbu à starter manuel c'est bizarre d'avoir encore le temporisateur thermique (pièce 11 sur le schéma).
Si c'est un starter manuel Delmotte ancienne génération, la vis est de l'autre côté, peu accessible, près du poumon de 2nd corps.
Si tu as un doute, enlève la boîte à air et mitraille ton carbu sous tous les angles et on va la trouver.
Ensuite les grands classiques qui sont nécessaires pour s'assurer que le carbu fonctionne bien: les durites de dépression et la semelle doivent toutes être en bon état (pas fendues, craquelées ou poreuses).
Sans ça, impossible de régler correctement ce carbu.
tydus67
Merci de ta réponse, les durites ont visuellement l'air en bon état et le caoutchouc est souple. Plus difficile à dire pour la semelle...
Concernant le réglage penses tu que de baisser la vis de richesse (ce qui descend automatiquement le ralenti) sans rien toucher d'autre comme réglages permet de baisser les émissions polluantes pour passer le CT? Et ensuite je remonte légèrement en fonction des sensations à la conduite? Car j'aimerai pouvoir passer le CT et me préoccuper des réglages durant l'hiver car le véhicule roule très bien. Si il consomme excessivement pour le moment c'est pas le plus important.
tydus67
Je viens aux nouvelles, j'ai repassé le CT avec la vis de richesse baissée au maximum et c'est passé :)
J'ai remonté légèrement cette dernière vers 2 tours 1/2 ( donc très loin des 8 tours initiaux) et j'aimerai intervenir sur le ralenti pour le remonter légèrement.
Suite à mon poste précèdent un connaisseur pourrait-il m'expliquer pourquoi je n'ai pas la capsule et donc la vis de ralenti qui se règle avec une clé de 13 je crois.
Et sur les photos jointes voit on alors la vis qui m'intéresse ?
Merci d'avance
