Deteinter des vitres teintées . . . .
greg cab
Message par greg cab »
Bonjour a tous . . . . ;)
Un cab en vente a attirer mon attention . . . . . . :D Mais il a les vitres teintées . . . . . :? :grrrrrr
Je trouve ca horrible . . . . . . :nul
De memoire le teintage des vitres est effectué en collant un film teinté . . . . .
Ma question est la suivante : ce film est il compliqué , chiant a virer ou est ce impossible et dans ce cas le seul remede est de changer les vitres . . . . . :hein
GIPP reprezent Image
Re: Deteinter des vitres teintées . . . .
Message par laurent.P »
c'est :beurk à faire, faut pas louper le coup
j'ai lu ici que certains ont des technique divers. :oui
Cyclone89
Message par Cyclone89 »
Salut
Dans le pire des cas, ne t'arrête pas à ce "détail", surtout si c'est le seul point noir ;)
Si le cab te plaît, tu peux toujours soi changer les vitres en revendant celles qui sont filmées soi enlever le film mais par contre ça c'est la galère.
Tu peux toujours les faire tremper dans de l'alcool à bruler ou quelque chose d'abrasif pour que le film se décolle plus facilement mais ça risque d'être la galère quand même. :?
jerome1986
Message par jerome1986 »
Cyclone89 a écrit :Salut
:plusun
C'est facile à trouver un lot de vitre complet, et pa s chère en plus...
Version : Carat
Message par Nicolas »
faut tirer sur le film et ça vient.
les traces de colles, s'il en reste, je les ai enlevés avec de l'acétone.
SHARPIMO
Message par SHARPIMO »
Nicolas a écrit :faut tirer sur le film et ça vient.
:+1 ,j'en ai deja retiré avec la meme technique que nicolas, la colle s'enleve aussi au diluant
greg cab
Ok . . . . ;)
Si je prend le cab j'essaierai de decoller le film . . . . :D
Merci a tous pour vos reponses . . . . :sup
Stef.beaver66
Message par Stef.beaver66 »
Salut! ;)
Pas de soucis, ça s'enlève bien. Au pire essaye avec un sêche-cheveux ou plus éfficace, un décapeur thermique. C'est juste pour ramollir et enlever de grands morceaux d'un coup. Faut pas cramer le film comme une peinture... :mdr .
Pour les restes de colle il y a aussi le "solvapeint". Son odeur est assez écoeurante et tout aussi nocive que l'acétone. :foldingo
Le grattoir à autocollant, écologique et sans odeurs:
Attention à la vitre arrière dégivrante, ça va niquer les filaments... :?
A+
Stef
stvcabone
Message par stvcabone »
salut,
d'expérience pour les avoir retirés et refait chaque année sur mon ancienne allemande (ct oblige :enerve )
au sèche cheveux légèrement pour ramolir la colle puis un coup sec pour retirer le film et pour les restes de colle éventuels
avec du produit pour nettoyer les vitres de préférence avec de l'alcool et une lame de cutter bien à plat sur le carreau.
ATTENTION aux lames de chauffes sur le carreaux arrières.
J'espère que ça va t'aider.
