interrogation sur culasse 1800 carbu
nikko78
Année : 1981
Message par nikko78 »
salut tous le monde je me pose une question vue que je vais passé en double dellorto je voulais savoir si il était ossible de metre un bouchon ou autre a l arriere de la culasse au niveau du passage d eau ? juste au dessus de la ie d admission sa reglerais pas mal de chamboulement :mdr
golf cabriolet un jour !!!golf cabriolet toujours
tonight06810
Voiture : Golf 3
Re: interrogation sur culasse 1800 carbu
Message par tonight06810 »
une pastille de sablage peut etre, mais par rapport au diametre et ou s'en procurer sur mesure, je ne sais pas, a voir
jam
Message par jam »
met une photo pour voire comment c est fait j ai des pastilles pour boucher des trous et des manchons pour boucher les tubes donne moi un diametre si tu peut ...
Version : Carat
Message par Nicolas »
la pipe d'admission doit fermer ce trou justement.
@jam:
j'en profite, j'ai besoin de 6 bouchons ou pastilles (la différence?) Ø13mm extérieure, si tu as. :cool:
jam
Message par jam »
@jam:
j'en profite, j'ai besoin de 6 bouchons ou pastilles (la différence?) Ø13mm extérieure, si tu as. :cool:[/quote]
je regarde demain au boulot si j ai du 13 si t as pas change de numero de portable je te tiens au courant...
jam
Message par jam »
[quote="Nicolas"]la pipe d'admission doit fermer ce trou justement.
est ce que ce trou est bien cylindrique? et quel diametre fait il?
nikko78
Année : 1981
jam a écrit :
Nicolas a écrit :la pipe d'admission doit fermer ce trou justement.
j aimerais qu elle ferme le trou mais pour les double carbu cette pipe ne le fait pas je pense que je vais tarrauder le trou et mettr une vis
j ayssai de faire une foto pour voius illuster tout sa :D
Version : Carat
tout dépends des pipes d'admission.
certaines ferment le trou, donc tu a une qui le ferme pas.
une solution, tu te fais une plaque "sandwich" entre la culasse et la pipe avec 1 joint de chaque coté.
nikko78
Année : 1981
toute celle que j avais trouvé n en avais pas j y ai penser a la plaque sanwich mais la pipe ne prend pas ce trou :niet
faut vraiment que je fasse des photos mais la je suis en panne de apn
