Quelle Puissance en sortie?
4RCL!Te
Message par 4RCL!Te »
au fait 147 dB ds le cab a mon avis tu peux oublier!
c'est bien possible dans un environnement clos mais pas dans un cab a moins peut etre d'une puissance phenomenale...
zaibe
Message par zaibe »
Ha non je sais tres bien, le cab n'est pas assez "etanche" pour pouvoir avoir autant de "pression acoustique" à l'interieur, c'etait dans mon ibiza et je n'avais pas la meme source!!
4RCL!Te
je m'en doutais un peu lol ;)
pour ma part je passe la barre des 130dB mais bon ne devions pas trop du sujet!
Eddy
Message par Eddy »
Bon je vais chercher les subs demain. Ils font 200wrms chacun. L' ampli lui en fait 500. Donc quel cablage prendre? :hein
Du 20mm?
source: audiomobile online
La section des câbles d’alimentation des amplis est très importante. Des câbles trop fins vous provoqueraient trop de perte, et une qualité du son médiocre ou un dysfonctionnement des amplis. Pour vous aider dans le choix de la section utilisez ce tableau fourni par les connectiques ACR.
Définissez d’abord l’intensité que votre (ou vos) ampli(s) utilise(nt). Pour ce faire additionner vos puissances RMS et non les Maxi. Puis multiplier le résultat par 0.13 et vous obtiendrez une approximation utilisable de l’intensité qui passera dans vos câbles.
Exemple :
Vous avez un ampli de 4 X 50W RMS et un ampli bridgé en mono pour votre subwoofer de 1 X 150W RMS.
4 X 50 = 200
200 X 0,13 = 26
150 X 0,13 = 19,5
26 + 19,5 = 45,5
Donc l’intensité qui transitera dans votre câble d’alimentation sera de 45.5 A (ampères).
Maintenant la section du câble est aussi en rapport direct avec la longueur de ce dernier. Utilisez le tableau ci-dessous en vous servant de l’intensité que vous avez trouvée (ici 45.5 A)et de la longueur du câble utilisé (par exemple 5,50 Mètres) comme paramètres.
enregistrer l'image sur lvotre disque dur pour avoir la qualité normale
Eddy
Message par Eddy »
OK merci fred, pour l' ampèrage de l' ampli vu que les subs font 400 wrms je calcule l' ampli à 400 ou 500? :hein
Et pour la longueur ça fait combien pour le cab?
tes subs on s'en fout....c'est l'ampérage de ton ou tes amplis qu'il faut.
compte environ 5 mètres de cable histoire d'avoir du mou.
donne moi tes ampérages d'amplis.
Eddy
Message par Eddy »
Voila l' ampli: http://www.sebastoautoradio.net/produit.php?idprod=2866
Normalement ça fait 117 ampères. Donc du 35mm. C' est cher du 35. :(
ton ampli fait 500 watts rms en 2 ohms a 14.4v
500*0.13=65
donc 65 ampères
soit du 20 mm²
si tu utilises ton ampli sous 4 ohms c'est la meme section de cable
Eddy
Message par Eddy »
Nickel :D merci fred. :sup
