pb ralenti à froid sur 155DX2 (2H catalisé) Le sujet est résolu
evrard
Re: pb ralenti à froid sur 155DX2 (2H catalisé)
Bonsoir,
Ca s'appelle l'actuateur de ralenti.
Le mieu est de démonter cette pièce et de la nettoyer
Evrard
Evrard
Dom10
Salut
Un simple nettoyage sera suffisant ?
J'ai pas épluché la question, mais ça s'ouvre ou il faus faire tremper si c'est le cas d'en quel produit ?
Merci pour ta réponse, et merci d'avance pour la ou les prochaines
sylv1
Excellent, merci pour vos inter :ap
Alors, comment on démonte le bignou, et avec quoi on le nettoie ? :fumeur :dance
sylv1
Aujourd'hui, j'ai commencé par débrancher la cosse de la pièce, et elle ne montait plus, mais ne tenait plus le ralenti.
Donc, j'ai démonté, et j'ai nettoyé avec un produit pour nettoyer les moteurs électriques de l'époque où je ne roulais qu'au 1/18 ème :fumeur , puis WD40, et ça semble fonctionner mieux :ap
Je ré essaie demain quand elle aura froid pour voir si c'est définitivement mieux
Merci pour tout
Merci pour tout
Dom10
Salut
Perso pas fait encore le nettoyage, mais je démarre avec le matin ensuite je débranche la cose et depuis, c'est que du bonheur ça roule nikel
Alors :dance
:dance
:dance
:dance
Alors :dance
Dom10
Chez moi ralenti trés stable à un peu moins de 1000 t/m, le moteur tourne trés bien
Derniérement j'ai fais un bonne entretien, filtre à air, bougies + cables, vérifications de toutes les coses douteuses
Regarde de ce côté là, c'est surement pas méchant
Allez bon courage, tu va y arriver
simon
- Voiture : Golf 2
salutsylv1 a écrit :Moi, quand je débranche, elle cale
normalement quand tu le debranches tu ne devrait pas caler .
je ne connais pas très bien le 2H ( plutot le KR mais qui a le meme stabilisateur de ralenti) stabilisateur debranché si tu as une vis de ralenti sur les papillons remonte le ralenti par cette vis en reperant la position d origine jusqu a ce que le ralenti soit a peu près bon ( moteur chaud) ensuite tu rebranches le stabilisateur de ralenti ( appelé aussi actuateur de ralenti) . tu coupes le moteur et tu redemarres tout devrait etre bon
GIPP reprezent
sylv1
Ok, merci
Déjà , c'est mieux, donc de toute façon, c'est en bonne voie...
En plus, mes bougies ont 30 Mkm, donc, j'ai prévu de les changer.
A suivre donc :ap
A suivre donc :ap
nono-francis
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=15533
Salut
J'avais eu le problème j'ai super bien décrassé le stabilisateur de ralenti avec du dw40 (sur la photo avec la flèche rouge)
et depuis roule ma poule.
pour ce qui donne l'impression de tourner sur trois pattes débranche la sonde Lambda pour voir
A + Nono
A + Nono
nono-francis
Regarde a droite du coté du reniflarsylv1 a écrit :Ok, elle est où ? :oops:
Tu tire la fiche vers l'avant (4 fils)
