[Réglé]Courroie alternateur pour 2H Le sujet est résolu
evrard
Message par evrard »
Bonsoir,
Je suis bien embeté car chez VW il n'arrive pas à me donner la bonne courroie d'alternateur soit trop courte soit trop longue.
J'ai donc regardé chez oscaro pour essayé de trouver une réf mais...y en a beaucoup.
Donc si quelqu'un avait une réf à me donner qui correspond à mon véhicule :
2H
Direction assisté
Pas de clim
Evrard
Modifié en dernier par evrard le dim. janv. 24, 2010 17:30 pm, modifié 1 fois.
Davios
Re: Courroie alternateur pour 2H
Message par Davios »
J'ai voulu regarder dans Kate mais sous Seven64, il ne fonctionne pas.
Je vais le réinstaller en virtualisation sous XP et je te donne la ref VW. ;)
evrard
Ok merci beaucoup c'est gentil
Evrard
Version : Carat
Message par Nicolas »
tu va chez un AD avec ta courroie.
il t'en donne une en correspondance....
Davios
Même ref en 1.6 et 1.8L (la direction assistée ne change rien, elle ne partage pas la même poulie ;) ):
b 050 903 137 -- Courroie trapézoïdale -- 9.5X950mm -- 1.6l / 1.8l
evrard
Nicolas a écrit :tu va chez un AD avec ta courroie.
C'est ce que j'avais fait, j'avais noté la réf de celle qui est en place et demandé la correspondance et -> introuvable
Je pense que j'ai du avoir à faire à une tanche.
En tous les cas merci à vous
Evrard
evrard
Bonsoir,
Après recherche de lien en lien et de liane en liane, j'ai réussi à trouver le site de GATES avec les références et les correspondances.
Donc la bonne courroie est la 6263MC correspondance origine : 027903137A - 023145271B - 023145271 - 074145271J - 054903137
Attention la DA ou la CLIM ont leur importance.
Merci à tous
Evrard
