virer le ressort compensateur sur combine!
damdam
Message par damdam »
mes jantes ne passe pas avec mes combines filetes!
on m a dit que je pouvais virer le ressort compensateur ,certain l ont il fait?
voici une photo pour illustrer :
Re: virer le ressort compensateur sur combine!
Message par laurent.P »
pose des entretoises pour écarter tes jantes du ressort, 5 mm des fois c'est bon...
sinon, tu déscends ton problème :? :?
damdam
non puisque les bagues de reglages vont remonter!
alors fait le... ;)
damdam
tu crois que je me plante?
le compensateur a un rôle, après si tu le vire :hein :hein :hein
mais sur ta photo il m'a l'aire bien comprimé...
perso, je ne sais pas...
vire le.
la prochaine fois que je refais mes trains roulants , ils giclent au 4 coins.
elunicoyanki
Message par elunicoyanki »
damdam a écrit :mes jantes ne passe pas avec mes combines filetes!
Met des élargisseurs de voie!!;)
manu.k
Message par manu.k »
idem elargie tes voies
avec de cales de 5 mm c'est pas enorme
verifie le avant et tu pourras regler ta suspension comme tu voudra
c'est ce que j'ai fais et ça passe :sup
élargisseurs de voies de 5 mm + goujons plus long de 5mm
http://www.elargisseurdevoie.com/" onclick="window.open(this.href);return false; ;)
jam
Message par jam »
Nicolas a écrit :vire le.
pourquoi les virer dans ton cas que va tu changer? :hein
shift
Message par shift »
supprimer
Modifié en dernier par shift le mar. mars 23, 2010 14:23 pm, modifié 1 fois.
shift
Message par shift »
salu a tous
je profite de ton poste pour dire que je viens de monter également des combiné filetés sur mon train avant (pour le moment) est que mon ressort compensateur est complètement comprimer mais en plus moi j'ai le pneu qui touche l'aile lorsque je tourne de façon un peu franche. vous auriez une idée a part remonter encore les ressorts, car là je suis monter a 80mm et sa me semble déjà pas mal. vous en pensez quoi?
et sinon j'ai trouver sa comme photo de combiné fileté où là le ressort compensateur se trouve en haut de l'amorto c normal ou pas?
http://www.mecatechnic.com/GO1_GJ76120_ ... -Caddy.htm#" onclick="window.open(this.href);return false;
cox 39
Message par cox 39 »
pour moi j n'enlèverais pas le ressort compensateur,s'il est là c qu'il a un role l plus simple à faire c comme laurent a dit au début c de mettre des cales moi j ce montage sur ma cox cab et j pas de soucis de frottement de la jante contre les combinés après tu fais comme bon t semble
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
Byga
Message par Byga »
t'as fait une géométrie du train avant depuis que tu les as monter ??
c'est peut être du au carrossage comme problème
