Type de couvre capote Le sujet est résolu
SUPERCOPTER04
Message par SUPERCOPTER04 »
Bonjour
J'ai une Golf Cabriolet de 1984, avec celle ci, j'ai le couvre capote mais il me semble que ce n'est pas le bon modèle, il y a une pression de chaque côté, ce qui est normal mais côté habitacle, je n'ai que des pressions et je ne sais pas ou les fixer, avez vous une idée ? Merci d'avance pour le renseignement
Dominique
jerome1986
Re: Type de couvre capote
Message par jerome1986 »
Salut
Tu as peut être une capote manuel? Et ton couvre capote doit être pour une électrique, car ils ont deux pressions suplémentaire qui vont sur les capteurs pour éviter de manoeuvrer la capote couvre capote en place...
sur les ancienne les pression etait remplacé par des crochet au bout des elastique qui se fixait sur les montant arriere a la place des pression
mais comme tu ne nous renseigne pas beaucoup sur l'année de ton cab difficile de te repondre ;)
SUPERCOPTER04
Merci pour vos réponses, ma Golf est de 84 avec capote manuelle, effectivement il y a deux pressions supplémentaires au milieu, ce qui voudrait dire que c'est un modèle pour électrique :?
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
As tu des photos ?
SUPERCOPTER04 a écrit :Merci pour vos réponses, ma Golf est de 84 avec capote manuelle, effectivement il y a deux pressions supplémentaires au milieu, ce qui voudrait dire que c'est un modèle pour électrique :?
il me semble pas que c'etait au milieu sur une capote electrique mais sur les coté...
Davios
Message par Davios »
Une pression sur le cache de câble tendeur et une seconde sur les montants en plastique côté dossier de banquette. :oui
SUPERCOPTER04
Mr Propre
Mr Propre
Message par Reuche »
Ouyé!
Je pense que tes pressions ont été rajoutées, en remplacement des bandes avec velcro qui viennent se scratcher sous la plage arrière ...
Version : Carat
Message par Nicolas »
c'est pour les anciens modèles.
la transition de la capote a été en 1984 si je me souviens bien, donc le couvre capote aussi.
Nicolas a écrit :c'est pour les anciens modèles.
j'avais pas ce type de pression sur mon EG ni sur mon JB pourtant ils etaient d'avant 84, par contre les montant de plage arriere ne comportait pas de pression mais des fentes pour y mettre des crochets
Version : Carat
je me trompe peut être sur les années, j'étais jeunot a cet époque. :mrgreen:
mais les pressions sont d'origines sur ce couvre capote.
donc, encore, si je me trompe pas, ce couvre capote est fait pour les armatures avec déverrouillage manuelle sur celle-ci, et pas avec les manettes sur les cotés de la banquette.
Nicolas a écrit :je me trompe peut être sur les années, j'étais jeunot a cet époque. :mrgreen:
en quel année tu situe ce deverouillage manuel alors? car mon EG de 81 ne le possedais pas
est ce que c'est pas seulement pour les modele 79/80?
Version : Carat
alors il y a eu 3 type d'armatures???
une 79/80 avec deverouillage sur celle-ci
une 81/84
une 85/93
pour le savoir, il faut comparé, mais j'ai rien sous la main. ;)
Nicolas a écrit :alors il y a eu 3 type d'armatures???
une 81/84
une 85/93
je suis a peu pres d'accord..mon EG n'avait pas le meme armature que ma 85 elle etait un peu differente au niveau des support de plage arriere, mais avec le meme deverouillage que la 85
d'ailleurs il y a eu 3 type de ciel de toit en fonction des armatures ;)
