probleme de refroidissement. Le sujet est résolu
fred 44
bonsoir
je suis actuellement sur one cab 82 a essayer de regler un probleme de refroidissement :
lorsque le moteur chauffe le liquide de refroidissement deborde ,donc j'ai d'abord pensé au calorstha mais apres recherche je ne l'es pas trouvé j'ai regardé au niveau des pipes d'eau sur la culasse et il n'y a rien ?? j'ai supposé qu'il avait été suprimé (a moin qu'il est bien caché ailleurs) donc en deduction je me suis dit si pas de calorstha et si ça deborde ,peut etre le joint de culasse ?? qu'en pensez vous?
Modifié en dernier par fred 44 le lun. févr. 08, 2010 12:05 pm, modifié 1 fois.
fred900cbr
Re: a votre avis?
salut
le calorstat est a l arriere de la pompe a eau , mai si ca deborde aussi moteur froid c est le joint de culasse...
@+ fred
@+ fred
fred 44
Re: a votre avis?
ok merci je regarde ça demain donc derriere la ppe a eau , sinon a froid pas de debordement seulement a chaud comme quand un calorstha est hs donc c'est peu etre le cas mais comme je ne l'es pas trouvé je me posais des questions .
encore merci fred 900 cbr je vois qu'on a les memes passions moi c'est gsxr 1100.
- Voiture : Cox
Re: a votre avis?
titre non explicite!!Merci de le rectifier sous peine de suppression.
Merci.
Merci.
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Re: probleme de refroidissement?
fred 44 a écrit :desolé , voila c'est fait.
ce n'est pas fait,
il faut que tu édites ton premier message.
fred900cbr
salutfred 44 a écrit :desolé , voila c'est fait.
il faut que tu changes sur ton premier messages...
@+ fred
- Jantes : BBS RS
Re: a votre avis?
:oui le méssage ou tu dis "bonsoir"
fred 44
Re: probleme de refroidissement.
merci les gars je ne voyais vraiment comment faire pour changer le titre .
sinon c'est bon j'ai trouvé (merci fred 900 cbr) et demonté le calorstha ,je l'es testé il est HS donc j'ai remonté sans et nickel .
- Jantes : BBS RS
fred 44 a écrit :merci les gars je ne voyais vraiment comment faire pour changer le titre .
bin remet un calorstat neuf, sinon pas bon...
fred 44
oui c'est mieux avec evidemment !!! c'est celle d'un pote je verrai ça avec lui mais en attendant elle marche donc c'est cool
