[Géneral] Vidanger boite de vitesse
t'es dans la merde!!
marteau burin...
marteau burin...
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
mets y un coup de dégrippant avant...
mais t'es dans la merde....avant de vidanger va en acheter un nouveau.
ensuite tu remplis avec une seringue pour dinosaure.....jusqu'a ce que ca arrive au niveau du trou (et que ca coule)
ensuites tu refermes et tu remets un petite gougoutte par le cable de compteur qui se trouve au dessus de la boite de vitesses. (pour l'enlever il faut une clé en étoile que tu dévisses et tu tires doucement sur le cable)
attention de ne pas rajouter trop d'huile non plus (l'équivalent d'un un petit verre suffit)
a quoi il sers le petit verre en plus la??
2 litres c'est 2 litres non? trop d'huile ca bouffe les joints
Ou alors derriere la cravate, a la pause
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
quand l'huile coule par le trou...on galère souvent à refermer donc ca coule jusqua temps que ce soit serré... ou que le niveau soit en dessous du trou .le fait de faire l'appoint d'huile via le dessus de la boite permet d'être bien à ras bord....quand je dis un petit verre c'est vraiment un petit verre...
Pour moi le bon niveau c'est quand l'huile ne coule plus par le trou..
A moins que sur les cab recent vous ayiez le meme type de boite comme sur les G2 ou l'ajutage etait un chouia decalé vers le bas ce qui faussait le bon niveau
@lex06
merci les gars. je récolte les fruits de gens qui se prétendent être des "mécaniciens". Les enf.. :insult !! Quel est le diamètre ext de la vis de remplissage( celle de vidange doit être idem)? j'ai trouvé chez feu vert une vis qui ressemble avec un diam ext de 22mm pour 4€ ou alors je vais chez VW, ça devrait pas me ruiner ça
merci bye
merci bye
classicline
pour le boulon legerement foire....tu peux y aller au burin tout DOUCEMENT en tapant sur le cote.....
le niveau cest voiture a plat ...et huile qui ne coule plus par le trou de remplissage.....
Pour la cle il faut aller voir du cote des cle a pipe type octogonale en 13 de souvenir....la taille exterier est bonne pour le bouchon.....de vidange-remplissage
A+
A+
@lex06
Tout a fait exact, Classicline, pour la pipe hexagonale de 13 ca rentre pile poil. mon pb c'est que mon empreinte n'est plus hexagonale! je viens de recevoir une vis neuve de vidange de boîte à 4,78€TTC. et je ne peux rien en faire. ils ne la font plus en vis 6 pans mais comme ceci.
je peux rien en faire et encore moins me la faire rembourser. je suis furieux contre VW. c'est la dernière fois qu'ils m'ont vu. :enerve :insult ils refuse de me reprendre la pièce que j'ai même pas débalée.
Que faire de cette vis de m...?à part me la ... non j'vais être grossier!
merci bye
merci bye
@lex06
je peux rien en faire et encore moins me la faire rembourser. je suis furieux contre VW. c'est la dernière fois qu'ils m'ont vu. :enerve :insult ils refusent de me reprendre la pièce que j'ai même pas débalée.
merci bye
merci bye
