Quel liquide de direction quand on monte une DA d'occase??
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Re: faut il changer les cardans quand on monte une DA ??
Message par lilou86 »
yanncox a écrit :
lilou86 a écrit :
yanncox a écrit :ça sert à rien de spéculer... :yeux
@ lilou, je regarde sur kate et je te dis ça. ;)
Merci yanncox, j'ai regarder aussi, et le soucis c'est qu'il y as plein de ref pour les cardans De EX .. il y en as des 90 mm et des 100 mm....... :hmmm2 :hein :hein
qu'est-ce que ça change??les cardans sont les mêmes hormis le diamètre de la tulipes.9a n'engendre rien sur la DA ou non. :foldingo
c'est ce que nous avons discuter au phone avec laurent.P.... d'ou la direction peut influer avec la longueur d"un cardan ???
En rein, bien-sur ... seul le bloc moteur détermine la longueur d'un cardan, car dans tous les cas le positionnement de la roue est déterminer par le triangle de suspensions et la direction n'agit (comme son nom l'indique) que sur la direction...
Et je vois pas pourquoi une DA, nécessiterais d'avoir un empattement plus ou moins large ??
Donc, je vais me mettre sur le montage de cette DA et puis "alé a jactaes" ... si il faut changer autre chose, on improviseras !!
Merci à vous pour vos avis , ce n'était qu'un petit feu de paille ... :dance
Je vous tient au jus ...
**Image**Image
Black lilou : ICI
lilou86
Bon nous sommes samedi et j'entame le montage de la DA !!! :shock:
Juste une petite info ... comment détermine ton le quel liquide de direction à mettre dans le bocal ???
En sachant que c'est un DA d'occase !!!
est ce que c'est noter quelque part sur le bocal ou faut il mettre directement du rouge ??
Merci de vos remarque et conseils !! :sup
**Image**Image
Black lilou : ICI
lilou86
Re: Quel liquide de direction quand on monte une DA d'occase??
Personne pour un petit conseil, !! histoire de m'enlever une écharde du pied .... :oui
**Image**Image
Black lilou : ICI
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
C'est la même huile qu'une boite automatique.
Message par laurent.P »
c'est pas marqué sur ton bouchon????
lilou86
laurent.P a écrit :c'est pas marqué sur ton bouchon????
Non !! j'ai bien regarder et rien ne me fait penser à une indication .... :hein
richie1973 a écrit :C'est la même huile qu'une boite automatique.
Je me suis mal exprimé, c'est pas l'huile mais le liquide de direction assisté dont je ne sais le quel mettre...
De plus, j'ai une BTR de la poulie moteur qui as déjà été mal traité et elle est toute foirer !! :enerve :enerve :enerve :crouge
je sais pas comment je vais m'en sortir pour le dévisser ..... :nul :nul
**Image**Image
Black lilou : ICI
tournevis à frapper?
pour le liquide,j'ai des indications sur le mien, je te le dirais ce soir ;)
lilou86
laurent.P a écrit :tournevis à frapper?
Ben je crois que je vais être obliger !! :nul :nul :insult :insult
et en plus je crois qu'il faut que j'achète une autre courroie d'alternateur car du coup celle qui étaient en place et bien trop grande !! et sur kate il y as deux référence ... je sais pas là qu'elle prendre ........
Pourtant j'avais tous prévue ...... :nul :nul
**Image**Image
Black lilou : ICI
lilou86
bon ben après des aïe, ouilles, put..n, bordel de m...e ........ j'ai enfin pue dévisser ce 6 pans....
il est mort j'ai plus qu'à aller en chercher un chez vw ou AD pour finir ... c'est pas demain la veille :insult :insult
et du coup il faut que j'achète une courroie pour la pompe à eau et pompe DA car celle que le mec ma vendue est en faite celle pour l'alternateur .... :nul :nul
Tu as beau tous planifier, y as toujours un truc pour te pourrir la journée...
Du coup le cab est sur cale pour au moins toutes la semaine ... :nul :nul :enerve :enerve
**Image**Image
Black lilou : ICI
:+1
c'est bien mon style aussi :mrgreen: ....
mazd
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5182
Message par mazd »
Quelle soit d'occase ou pas tu peux mettre du DEXRON IID, c'est pour boite de vitesse et Direction assisté.
C'est ce que je met et pas de pb.
lilou86
mazd a écrit :Quelle soit d'occase ou pas tu peux mettre du DEXRON IID, c'est pour boite de vitesse et Direction assisté.
Ou là !! mais je vais être redevant avec toi, si tu me trouve toutes les réponse à mes questions...
On te vois pas souvent, mais t'es d'une efficacité certaine ... merci du coup de pouce :cool: ;)
**Image**Image
Black lilou : ICI
mazd
Message par mazd »
C'est vrai que je traine moins sur le fofo, mais par manque de temps.
Je neposte pas souvent, mais quand je peux renseigner sans dire trop de betisses je fonce et avec plaisir de pouvoir donner l'info.
T'inquiete pour le fait d'etre redevable, on aura bien l'occase de partager un barbecue avec une bibine :cool:
lilou86
mazd a écrit :C'est vrai que je traine moins sur le fofo, mais par manque de temps.
:cool: :cool: :alcolo :alcolo :demon :demon
**Image**Image
Black lilou : ICI
