probléme d'humidité Le sujet est résolu
david 1072
Re: probléme d'humidité
Message par david 1072 »
re-salut,
alors j'ai verifié certain point
en effet par rapport a ce que jéremio m'avait dit de regarder,il y a bien l'évacuation au dessus du moteur qui était bien boucher
donc j'ai bien nettoyer
ensuite j'ai essayer de secher tout ca au seche cheveux mais bon pas terrible
et en plus j'ai regarder un peu mieux ma moquette et je me suis appercu qu'en fait elle est mouiller du tapis anti-dérapant jusqu'a l'arriere du siege conducteur
la moquette est trouer a 2 endroit en plus de ca
un trou à droite du tapis anti-dérapant et un au centre un peu plus bas
apparemment la caisse est pas percer à l'endroit de ces trous
j'ai mis mes tapis de sol à secher pour l'instant
je ne peux faire que ca
j'espere que mon souci est pas bien grave
merci pour votre aide :carbu
jeromio242
Message par jeromio242 »
moi aussi j'ai essayer le seche cheveux et c'est vraiment pas terrible non :-grr en tout cas ça a mis assez longtemps pour sécher ( avec nos temps de merde c'est normal)
voila ravis d'avoir pu t'aider un peut
david 1072
merci camarade
je l'emmene chez un pote à moi pour qu'il me fasse l'embrayage
je lui dirai de jeter un oeil en meme temps :carbu
david 1072
salut,
pour dire que mon probleme est loin d'etre résolu
j'ai essayer de secher comme j'ai pu la moquette mais je me suis appercu qu'aujourd hui le résultat est pareil qu'hier
donc je sais plus quoi faire
bye
david 1072
salut,
apparemment mon probleme viendrait des joints en haut des portes sur toute la longueur
mon frangin m'a dit que l'on pouvait colmatter avec de la colle à pare brise
à moins de trouver ces 2 joints d'occase
quand pensez vous?
maxichou
Message par maxichou »
si ta moquette était encore mouiller c'est normal que tu est de la buée dans ta voiture....
sort la moquette complète pour la faire sécher utilise aussi un aspi à eau et repose la dans ta voiture, que quand ta moquette est bien sèche...
car les symptômes que tu nous présente c'est 90% de chance que ça vienne bien de tes évacuation qui était bouché...... :oui
david 1072
ok merci camarade pour l'info
la moquette est bien seche maintenant vu le temps qui se radoucit
mais j'ai un probleme de joint ca c'est sur
david 1072 a écrit :ok merci camarade pour l'info
tu peux deja essayer de traiter tes joint a l'huile de lin mais si ca persiste il faudra voir a les changer et la.....c'est cher... ;)
david 1072
merci pour l'info coolraver :carbu
david 1072
salut,
quelqu'un peut me dire combien de trou d'évacuation y a t-il au niveau du capot?
il y en a un a gauche
y'en a t-il un droite?
toujours mes soucis d'eau dans la caisse
tonight06810
Voiture : Golf 3
Message par tonight06810 »
il me semble qu'il y en a un de chaque de coté !
david 1072
ok merci pour l'info je vais regarder ca à l'occase
david 1072
salut les gars,
pour vous dire que j'ai bien nettoyer les évacuations au niveau du moteur et de chaque coté
le resultat est quasiment pareil,toujours de la flotte,pas une piscine mais presque
surtout coté conducteur
alors la je sais plus quoi penser et surtout plus quoi faire
ceci dit,bonne semaine à vous :carbu
corso
Message par corso »
Est ce qu elle dort dehors quand il pleut et es tu garé en pente?
david 1072
salut corso,
en effet elle dort dehors quand il pleut
elle n'est pas stationner en pente
la je vois vraiment pas de quoi vient le probleme
Retourner vers « Habitacle »
