Siege conducteur Le sujet est résolu
Willy92
Siege conducteur
Message par Willy92 »
A tous bonjour,
Je me suis apercu que le siege conducteur est de travers, l'assise n'est pas horizontale.
J'avais lu sur un post qu'il fallait changer une piece entre le siege et le rail mais impossible de le retrouver.
Avez vous une idée du nom de cette piece (éventuellement sa référence pour le changement)
Merci de votre aide
Mr Propre
Mr Propre
Re: Siege conducteur
Message par Reuche »
Ouyé !!
Ce que tu recherche s'intitule "coulisseau"
Une référence pour la droite, une pour la gauche. (mais je ne sais plus laquelle correspond à quel coté)
171881213B 2 VK coulisseau 2.19 € HT l'unité
435881203A coulisseau 2.13 € HT l'unité
Il existe aussi un guide, au niveau de la manette de réglage du recul du siège.
191881213 909 Guide 2.19 € HT l'unité
Pour 2 ensemble complets, j'en ai donc eu pour 15.57 € TTC en aout dernier
Bonnes courses :dance
fantasiarous
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 64#p339064
Message par fantasiarous »
tu trouvera ton bonheur ici. ;) http://www.mecatechnic.com/Pieces-pour- ... RI-SIE.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Willy92
Merci pour les infos :D :ap
Mr Propre
Mr Propre
fantasiarous a écrit :tu trouvera ton bonheur ici. ;) http://www.mecatechnic.com/Pieces-pour- ... RI-SIE.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Plus intéressant chez VW ...
cyril5914
Message par cyril5914 »
:plusun
sauf qu'il faut se déplacer , et comme ils n'ont jamais rien en stock , il faut se redéplacer ! si t'habites devant la concession , c'est cool sinon :fk vw
:mdr
cox 39
Message par cox 39 »
:+1 et tous les revendeurs de pièces pour cox car les 1302 et 1303 ont les memes points de fixations que les golf ou inversement lol
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
nicolasplonge
Message par nicolasplonge »
Bj
Au sujet des coulisseaux réf : 171 881 213 B (extérieure) et réf : 191881213 (j'imagine intérieure)
pour l'extérieurer c'est côté porte ????? et intérieure côté frein à main ???
je n'arrive pas à trouver l'info.
Merci de votre aide.
taz33
Message par taz33 »
C'est bien ça, extérieur côté porte et intérieur côté frein à main, bon courage :Rock_On_:
Je viens d'en acheter chez MECATECHNIC, mais sous une autre rèf.....
Je devrai les recevoir lundi, est ce que l'un de vous peut me dire si pour les poser, il faut démonter le siège, ou pas ?
Merci pour l'info ;)
:oui :oui :oui
Il te faut dévisser la vis à l'avant du siège (au niveau des pieds) puis le reculer à fond pour le sortir. ;)
Ah! donc pas très compliqué a faire a priori..?
.... Merci en tous cas pour ton explication ;)
Franchement pas de difficulté pour le réaliser.
Et une fois le siège levé, la cale se place sur le rail ?
Retourner vers « Habitacle »
