apres changement de ma semelle (la mienne etait coupé en deux )le moteur est un régal... montées en regime franche et sans accoups ralenti ok ..
par conre j ai le meme probleme :
J'ai juste ce petit désagrément des que j'appuie un peu violemment dessus, je pense en particulier quand je part du ralenti ...ça ratatouille surtout a chaud
j ai vérifié la pompe de reprise pas percée rien
et si j enleve la boite a air je vois bien le jet d essence ...de la pompe de reprise
la voiture marche parfaitement si j appuie progressivement sur
l accélérateur !!
une idée ??
carbu 2e2 petits accoups à bas régime Le sujet est résolu
cox 39
Re: carbu 2e2 petits accoups à bas régime
peut etre encore une petite prise d'air
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
fantasiarous
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 64#p339064
Re vérifie tes durite de déprésion, surtout celle derrière le carbu dès fois mal manchonées.
david-74
francky255 a écrit :As tu fais un réglage CO?
pas encore....
david-74
je me suis penché sur l allumage ....la prise trois broches de l allumeur... avait du ver de gris un coup de wd40 ..nettoyé la tete de delco ....tripatouillé le faisceau ( j en ai commandé un neuf) et aujourdhui parfait aucune ratée
apres c est peut etre une merde dans un gicleur qui c est barrée ...
mais bon ça marche...je vais faire un co dans un garage quand j aurais changé les fils de bougies...
