carbu 1l6 et carbu 1l9 Le sujet est résolu
darknemo
salut a tous j ai 1 problème moto cab et monter en 1l6 et j ai acheter un 1l8 et o montage la pipe du 1l8 (o niveau du carbu ) et diffèrent de la pipe du 1l6 est que quelqu'un un a un carbu d'1l9 ou une solution .......
MERCI
PS : désoler pour les fautes .......
MERCI
cyril5914
Re: carbu 1l6 et carbu 1l9
Concentre toi un peu plus , pourquoi tu parles de 1l9 ? Sois plus clair et t'auras sans doure des réponses , mais la , je n'y comprends rien .... :oui
- Mr Propre
- Couleur : LY5V Saphir Métal
Faute de frappe ??? Ca peut arriver quand on claviotte avec des mouflescyril5914 a écrit :Concentre toi un peu plus , pourquoi tu parles de 1l9 ? Sois plus clair et t'auras sans doure des réponses , mais la , je n'y comprends rien .... :oui
darknemo
salut j'ai sorti les moufle ....
alors je reprend
sur mon cab j'ai un 1l6 carbu , je voulais passer en GTI (trop de modif)
alors j ai voulus i mettre un 1l8 (désoler pour le 1l9 je me fais avoir ) carbu
le probleme et que la pipe du 1l8 a une entrer d'eau (réchauffe du carbut je croit ) et le carbu du 1l6 (emboitement entre le carbu et la pipe) et plus petit que la pipe du 1l8
donc.... problème :enerve
question es que quelqu un a une carbu pour 1l8 ou une solution !!!!!
merci et des pour les faute
alors je reprend
jack64
a part les gicleurs et qautre babioles les deux carbus sont exactement identique , donc ca cahnage rien . Y te manque pas une grosse bague en caouchou sur a culasse???
- Jantes : BBS RS
salut
avec un 1l8 tu n'avancera pas plus vite qu'avec ton ew...
jack64 a écrit :a part les gicleurs et quatre babioles les deux carbus sont exactement identique , donc ca change rien
darknemo
sa y est j ai trouver mon carbu pour 1l8 conpler avec boite a aire car diferent aussi (carbu plus gros donc pipe et boite a aire plus gros vivement le remontage )
le carbu fait le double du 1l6
je vous remerci des vous donnerer des nouvelle une fois monter
:ap :dance :fumeur
:ap :dance :fumeur
jack64
darknemo a écrit :sa y est j ai trouver mon carbu pour 1l8 conpler avec boite a aire car diferent aussi (carbu plus gros donc pipe et boite a aire plus gros vivement le remontage )
:ap :dance :fumeur![]()
je ne comprend pas car les carbu , les boites a air sont identique entre le 1.6 et le 1.8!!!!!!!!
- Jantes : BBS RS
on attends de ses nouvelles :mrgreen:
cox 39
moi c depuis le début que j comprends rien
:mdr
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
jack64
Entre le 1.6 et le 1.8 tout est pareil (sauf deux babioles a l'interieur du carbu , et le vilebrequin qui a plus de course ce qui fait passer la cylindré a 1.8)
Je me demande si tu melange pas un moteur injection avec un moteur a carbu;
met des photos ca nous eclairera!!!!!!
jack64
enfin je m'enflame un peu , y a d'autre truc qui les differents mais au niveau de l'admission c'est identique. :oops: :oops:
darknemo
comment on fait pour mettre une image car je viens de prendre la photo ?
