eclairage tableau de bord
ben3447
- Jantes : BBS RM
bonjour a tous voila je suis en train de retaper mon cab et je passe donc a l interrieur .... je n est pas grand chose en eclairage, je m explique quand il fait nuit j ai 2 lampes du tdb qui s allume (la montre et le compte tour) je pense que deja j en ai une de grillé ensuite le critaux liquide de ma montre s eteind parfois il faut exercer une petite presion sur le plastique et il se rallume a zero bien sur. ensuite j ai le bouton de capote elec qui est allumer ansi que le degivrage ar et le contour d allume cigard .... il i a t il d aurtre lampes qui doivent s allumer si oui ou et quel ref pour les acheter? je pense quil i en a une sur l inter des feux mai apres je me retourne vers vous car la nuit est sombre merci
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
Re: eclairage tableau de bord
Pour info, nos cab ne sont pas des foudres de la lumière ... en gros ils n'éclaire pas terrible.
De mémoire, tu as une ampoules dans le bouton d'alumage des feux, ensuite trois lampes dans la platine de compteur (soit une pour la montre digital, et deux pour chaque compteur) ensuite tu en as une au niveau de l'allume cigare et du cendrier, et une au niveau de la commande du bouton ventilo.
Voilà je crois que c'est tout...
Les lampes tu peut trouvé ça chez vw en concession, mais pense à prendre des 2A et pas des 1.2A ...
matias58
Tu as aussi de l'éclairage en comande de chauffage, pas que sur la commande ventilateur, normalement quand tu démontes tu a visibilité sur un connecteur qui est relié a ta barrettes ou se glissent les tiges de réglage de chauffage, cette barrette est composé d'un système a reflexion ou a LED je ne sais plus mais en tout cas il y ade l'éclairage à ce niveau.
lilou86
ça c'est du déterrage de post !!
:shock:
Mais merci pour la précision !!
matias58
Bin je pense aussi :mdr mais c'est pas sur One cab que j'avais vu cela... ça date de quelques années que j'ai eu ce problème.
