circuit imprimé du compteur réparable???? Le sujet est résolu
auditt225
Message par auditt225 »
une des deux ampoules qui éclairent le compteur ne marche pas
lors du démontage de mon bloc compteur je me suis aperçu que circuit imprimé bleu autour de l'emplacement de l'ampoule qui ne fonctionne pas est legerement coupé (sur 2mm )
cette coupure se situe exactement sur un des deux circuit qui alimentent l'ampoule
il y a une solution ?
c'est réparable ?
merci de vos conseils
cox 39
Re: circuit imprimé du compteur réparable????
Message par cox 39 »
il me semble que le sujet a déjà été abordé sur notre forum as tu fais une recherche ?
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
auditt225
oui mais j'ai rien trouvé
Pikit
Message par Pikit »
Si tu as une seule ligne du circuit à réparer essaie de la tracer avec de la pâte thermique pour processeur d'ordinateur, tu choisis une pâte grise conditionnée en seringue et composée de particules de métal, si ça ne corrige pas le circuit tu nettoies à l'alcool et tu refais la même opération avec un stylo correcteur au carbone, parait que c'est un truc prévu pour corriger les coupures de circuit imprimés.
La première fois que j'ai vu cette technique c'était en lisant des sites au sujet de l'overclock des prc Intel P3 en cartouche, les gars s'amusaient a refaire le choix des jumpers sur un circuit imprimé collé au processeur dans la cartouche. Tu dois pouvoir en trouver chez des revendeurs spécialisés en micro électronique, composants et outils.
N'essaie surtout pas la soudure d'étain vu la finesse du plastique qui soutient le circuit tout partira en fumée..
Good luck
cyril5914
Message par cyril5914 »
Dans les centres auto tu trouveras une colle speciale que l'on utilise pour réparer les fils de dégivrage de lunette arrière ...
bon courage
auditt225
Pikit a écrit :Si tu as une seule ligne du circuit à réparer essaie de la tracer avec de la pâte thermique pour processeur d'ordinateur, tu choisis une pâte grise conditionnée en seringue et composée de particules de métal, si ça ne corrige pas le circuit tu nettoies à l'alcool et tu refais la même opération avec un stylo correcteur au carbone, parait que c'est un truc prévu pour corriger les coupures de circuit imprimés.
Good luck
je suis allé voir sur le site conrad , mais il y en a pleins de differente tu peux y jeter un coup d'oeil pour moi stp ?
Pikit
Message par Pikit »
Finalement la seule pâte thermique bourrée de particules de métal n'est pas conductrice, c'est la pâte aux particules d'argent et ils précisent qu'elle ne conduit nullement l'électricité.
J'ai trouvé le fameux stylo traceur de lignes conductrices, mais il coute 34 € (prend la pointe fine), à ce compte là peut être qu'il vaut mieux acheter un compteur occase sur notre site préféré.
http://www.conrad.fr/stylo_conducteur_p ... 222574_FAS" onclick="window.open(this.href);return false;
Une fois le trait sec et testé, tu le recouvre avec ce stylet marqueur avant de piquer le vernis de ta moitié et de rajoute rune couche de protection (teste le vernis sur un coin du plastique de ton circuit et laisse le une semaine pour voir si il ne le bouffe pas) 4.9€
http://www.conrad.fr/stylo_special_eddi ... 222600_FAS" onclick="window.open(this.href);return false;
Version : Carat
Message par Nicolas »
si la feuille imprimé est coupée, le stylo n'y fera rien.
pour la soudure, je l'ai fait, faut être méticuleux.
