probleme tableau de bord golf 1 cab jb Le sujet est résolu
wowo
salut a tous merci de me répondre rapidement cela me sortirais une épine du pied, j'ai le tableau de bord qui s'éclaire plus ,la jauge essence ,le compte tour et la température (aiguille)et le voyant clignotant qui ne fonctionne plus alors en tapant sur le plastique certain se remette en route alors que tous fonctionne normalement et un matin plus rien. Sauvez moi merci a tous
cox 39
Re: probleme tableau de bord golf 1 cab jb
vw 1200 de 71
vw combi de 69 et split de 66
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
wowo
merci pour le renseignement car après avoir vérifié les fusibles il ne me reste plus que la jauge essence qui ne marche plus si tu as une idées sur le problème car il fonctionnait jusqu'à présent merci d'avance wowo
cox 39
pour ta jauge d'essence çà peut etre le transmetteur , ou une mauvaise connectionwowo a écrit :merci pour le renseignement car après avoir vérifié les fusibles il ne me reste plus que la jauge essence qui ne marche plus si tu as une idées sur le problème car il fonctionnait jusqu'à présent merci d'avance wowo
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
si tu as un JB tu as un circuit electrique ancien, regarde du coté des conecteurs sur la boite a fusibles ca joue de mauvais tour parfois
cox 39
un bon coup de wd40 sur les connexions et des fois çà) refonctionne !
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
vw 1200 de 71
vw one cab de 89
alfa 159sw jtdm 150
