est ce que une culasse de gti (dx) peut se monter sur un Gu Le sujet est résolu
jack64
Message par jack64 »
Est ce que une culasse de dx voire de kr peut se monter sur un gu (1.8 carbu) hormis qu'il faudra boucher les puis d'injecteur.
Ps je suis monter avec des webers sur mon gu. Donc j'aurai voulu y mettre un culasse de dx qui a de plus grosse soupapes dans l'absolu de kr mais.....
nikko78
Année : 1981
Re: est ce que une culasse de gti (dx) peut se monter sur un Gu
Message par nikko78 »
jack64 a écrit :Est ce que une culasse de dx voire de kr peut se monter sur un gu (1.8 carbu) hormis qu'il faudra boucher les puis d'injecteur.
la culasse d kr passe que sur bas moteur de dx
golf cabriolet un jour !!!golf cabriolet toujours
la forme des pistons du dx n'est pas la meme...les soupapes du KR risque de toucher ;)
jack64
et la culasse du dx (gti) sur un gu (1.8 carbu)?
jack64 a écrit :et la culasse du dx (gti) sur un gu (1.8 carbu)?
faut essayer...
jack64
si ca passe :dance :dance :dance sinon :( :(
david69009
Message par david69009 »
Salut à tous, la culasse du DX passe sans problème sur moteur carbu, et ça permet d'avoir des soupapes plus grosses. Mais pour faire plus simple, tu prends un bloc complet de DX, des bouchons pour les injecteurs ( à réaliser avec filières standart), un collecteur carbu de GU, un carbu de GU audi ( starter manuel), et le mix de tous ça donne un moteur quasi stock ( à première vue) qui développe environ 110cv. Je l'avais fait sur mon premier cab et ça marche très bien, ;)
