probleme de soupape Le sujet est résolu
golf 1 gls
probleme de soupape
Message par golf 1 gls »
bonjours a tous je pence avoire un probleme de soupape
mais on ma dit qu il ete impossible de changer les soupapes sans changer la culasse.
qu il ete indemontable
golf 1 gls de 1981
Version : Carat
Re: probleme de soupape
Message par Nicolas »
tu peux enlever les soupapes mais sans démonter la culasse.
golf 1 gls
comment faire
SDNLM
Message par SDNLM »
Salut Nicolas,
comment tu fais pour démonter des soupapes sans démonter la culasse ????? :shock:
Pour ce qui est du problème de soupapes, golf 1 gls, tu peux les changer sans
problème, c'est de la pièce interchangeable...
A+
Nicolas a écrit :tu peux enlever les soupapes mais sans démonter la culasse.
tu peux changer les joints c'est tout.... ;)
golf 1 gls
merci beaucoup
Californication
Message par Californication »
on est obligé de démonter la culasse pour pouvoir récupérer les soupapes. couvre culasse....paliers....arbre à came....poussoirs hydrauliques...culasse désolidarisée du bas moteur et on extrait les soupapes avec un compresseur spécifique pour écraser le ressort et virer les demi lunes....
Californication
les joints de queue de soupape oui. Elle mange de l'huile un peu ?
golf 1 gls
non
Californication
une soupape c'est maxi costaud ! Peut être beaucoup de calamine au niveau de la cheminée.... du coup une soupape qui fermerait mal....
golf 1 gls
je ne c pas du tous :(
Version : Carat
oui, bien, j'ai oublier un mot.
Nicolas a écrit :tu peux enlever les soupapes mais pas sans démonter la culasse.
je l'ai penser mais écrit le contraire.
freddy
Message par freddy »
:mdr la je pense que tu devrais nous sen dire un peut plus
qu'est ce qui te fait penser que ton problème vient d'une ou des soupapes ??????
golf 1 gls
je pence que sa vient des soupapes car elle fait de la fumé noir
mais le vrai probleme c est quel roule sur 2 cylindre et que quand je la fais monté dans les tours elle claque
freddy
perso je penserais plus a un problème d'injecteur
